回帖:8个,阅读:712次 [上一页] [1] [下一页]
1441
316357094
文章数:307
历史总积分:1441
发表于:2009/12/29 18:30:24
各位:
    三菱FX1S的PLC 输出Y端是否要继电器隔开?还是可以直接通220V的电。
901
wt08123
文章数:2
历史总积分:901
发表于:2009/12/29 18:40:07
可以直接通的!!!
4699
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:65
历史总积分:4699
发表于:2009/12/29 20:14:03
可以220V 电流小于2A
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/12/29 20:31:28
要是继电器输出的,可以接,但要注意电流
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
22424
hwl123
文章数:5863
年度积分:465
历史总积分:22424
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2009/12/29 21:11:04
最好加继电器以保护PLC触点。
47366
YXBK 版主
文章数:21795
年度积分:2294
历史总积分:47366
发表于:2009/12/29 21:26:45
关键是看电流有多大
大家一起学习
938
wulq
文章数:15
历史总积分:938
发表于:2009/12/30 0:40:54
型号写不清楚,是MR,还MT ?MR以上答案都对
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2009/12/30 7:56:44
以下是引用YXBK在2009-12-29 21:26:45的发言:
关键是看电流有多大
同意,既保证质量又能节省。
87849
ZCMY 版主
文章数:47956
年度积分:1056
历史总积分:87849
发表于:2009/12/30 8:43:52
如果负载很小,而且动作频率不高,可以直接驱动;
93.6006
