回帖:12个,阅读:1302 [上一页] [1] [2] [下一页]
电磁炉
1365
7592774
文章数:137
历史总积分:1365
发表于:2009/12/29 13:16:23
电磁炉烧保险是什么原因造成
用何种方法来排除故障
本来我以为是那个焊的锡太少了
我加多了就一插电就烧保险
思想决定行动,行动决定人生
7336
秀全
文章数:982
历史总积分:7336
发表于:2009/12/29 16:11:10
那是你的电磁炉电源部分坏了。给维修部修。
3169
abclul
文章数:195
历史总积分:3169
发表于:2009/12/29 16:19:22
很大可能是你的IGBT管子击穿了,如果驱动部分没问题的话,检查一下整流桥和管子
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12337
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/12/29 18:00:06
很可能是IGBT管子及整流桥击穿。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
4631
螺丝刀1234
文章数:569
历史总积分:4631
发表于:2009/12/29 20:30:49
先查整流桥 有可能击穿引起
5435
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:68
历史总积分:5435
发表于:2009/12/30 12:16:38
IGBT管击穿的可能性很大,可以将电路板的输出端的线圈拿掉改接一个220v的白炽灯然后接上电源看一下灯亮不亮,要是灯亮说明电路板有短路故障。。。
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
1443
临风听雪
文章数:322
历史总积分:1443
发表于:2009/12/30 19:29:46
给你个博客地址参考一下,这个人满内行的
http://hi.baidu.com/%CC%EC%C9%BD%BD%B5%D1%A9/blog/item/5712fe16c6db4d10962b4318.html表情
1691
工控UFO
文章数:88
年度积分:92
历史总积分:1691
发表于:2009/12/30 21:40:38
IGBT管和整流全桥全部击穿。
1365
7592774
文章数:137
历史总积分:1365
发表于:2010/1/3 16:47:30
正常门控管要多少钱一个
思想决定行动,行动决定人生
1365
7592774
文章数:137
历史总积分:1365
发表于:2010/1/3 16:50:33
这个方法可以尝试
思想决定行动,行动决定人生
