三菱Mitsubishi
回帖:15个,阅读:2250 [上一页] [1] [2] [下一页]
992
pengsunshine
文章数:47
历史总积分:992
发表于:2009/12/28 21:25:25
看了资料,解释如下:EMG-SG断开。解决方法:在确认安全的情况下,解除紧急停止状态。
   看不懂,手动解除怎么做? 伺服复位了也不管用
1128
东方诚
文章数:32
历史总积分:1128
发表于:2009/12/28 22:31:56
你的伺服如果是在设备上正用着,那么你检查一下,急停开关回路是不是断线了,或者急停开关常闭点不良。
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/12/28 22:34:15
断电试一下,再有问题,然后检查线路
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/12/28 23:45:59
AL 6E?
应该是E6,这个是伺服急停的信号没有接通,检查急停的接线
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
992
pengsunshine
文章数:47
历史总积分:992
发表于:2009/12/29 10:50:33
更正一下 是 AL E6  呵呵!
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/12/29 10:55:05
还没解决?急停的线查了吗?
   深圳       fumz78@163.com
1039
guduleng
文章数:9
历史总积分:1039
发表于:2009/12/29 12:04:28
是A的 还是B的啊
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/12/29 12:16:16
这和AB型没什么关系,两种都是这个报警代码
   深圳       fumz78@163.com
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/12/29 15:32:03
量一下这个信号是否通了;
7059
fj20
文章数:238
历史总积分:7059
发表于:2009/12/29 16:41:33
伺服驱动器的数码管上也可以监控到这信号有没有接入
工控
