单片机论坛
回帖:4个,阅读:1339次 [上一页] [1] [下一页]
1923
xujingshu
文章数:214
年度积分:71
历史总积分:1923
发表于:2009/12/28 15:15:39
作者:冰漠  来源:本站原创  发布时间:2008-2-26 15:02:08
摘要:基于32位arm单片机lpc2124技术,利用强大的外围功能,设计了太阳能led交通灯。该系统采用经纬分析算法、快速、准确地了解太阳位置,并进行同步跟踪,以保证获得最大效率的太阳能。实验室调试情况表明,装置工作稳定、实时性好,能够正确完成对太阳跟踪和交通指示。
关键词 :lpc2124 ;uc/os-ii;太阳能自动跟踪;经纬分析算法
0 引言
太阳能led交通灯是新一代高科技交通应用产品,采用高亮度led作为发光源,安全、节能、可视性强、安装简便、使用寿命长、工作稳定可靠。太阳能发电的优点:独立供电,无需预埋输电线,环保美观,拆装简易方便,可免去远距离敷设电缆时对植被和环境的破坏,广泛用于乡村、海岛、高速公路等地方交通管理。
本文以基于arm7的32位嵌入式微控器lpc2124为硬件核心,uc/os-ii嵌入式实时操作系统为软件平台,采用经纬分析算法设计并实现了一套嵌入式太阳能led交通灯并具有图形化人机界面、信号处理系统。该系统不仅结构简单、成本低,而且跟踪过程不必人工干预,在天气变化比较复杂的情况下,系统也能正常工作,克服一般太阳能led交通灯受天气影响大,太阳能利用率低的缺点,因此具有广阔的应用前景。
1 跟踪方案
该跟踪器采用地平坐标系跟踪方式,主要由水平回转转台、垂直回转转台、两台步进电机以及太阳能电池组成。太阳能电池固定在台架平面上,水平转台相当于太阳能电池的方位轴,由一台步进电机驱动,绕垂直于当地水平面的轴旋转,用以跟踪太阳的方位角,其控制流程为:步进电机→谐波减速器(降速增矩、角度细分) →水平回转转台。减速器的传动比为1:120,电机转动120°时水平转台相应转动1°,以步进电机0.36°的步距角计算,当水平转台转动1°时,步进电机发出120/0.36 个脉冲,由此可以计算太阳能电池方位角为a时步进电机发出的脉冲数为120a/0.36个;另一台步进电机驱动同步带轮带动丝杠螺母旋转,使丝杠进行直线运动,相当于改变俯仰轴转角用以改变集热器的倾斜度,从而跟踪太阳的高度角,其控制流程为:步进电机→同步带轮(传递动力) →丝杠螺母(旋转运动) →丝杠(直线运动)。同步带轮与丝杠的传动比为2:1,当步进电机转动1圈即360°时丝杠螺母转动半圈,丝杠相应走过3mm,由此通过太阳能电池台架的倾角变化计算出丝杠直线运动的距离,再经过传动比换算出步进电机应转动的角度,根据0.36°的步距角就可以算出相应的脉冲数。
2 软硬件实现
该led交通灯采用二个步进电机驱动,一个光电传感器,一个蓄电池,还有一个主控制器。光电传感器用于采集现场亮度,主控制器需要对实时时钟的处理、运算、输出驱动脉冲,要求比较高。经过比较最终选定philips公司基于32位arm7tdmi—s内核的低功耗arm处理器lpc2124作为控制系统主控制器。利用其强大的外围功能,特别是内含实时时钟带来不少的方便。硬件如图3。lpc2124还具有以下特性:
[URL=http://www.chinaet.net/thesis/uploadpic/2008-2/200822614544465118.gif]
图
[/URL]
◆ 256kb片内flash程序存储器,带isp和iap功能;
◆ 16kb静态ram;
◆ 向量中断控制器;
◆ 双uart,其中一个带有调制解调器接口;
◆ 2个定时器分别具有4路捕获/比较通道;
◆ 多达6路输出的pwm单元;
◆ 看门狗定时器;
◆ 通用i/0口;
◆ cpu操作频率可达60mhz;
◆ 两个低功耗模式,空闲和掉电;
◆ 通过外部中断,将处理器从掉电模式中唤醒;
◆ 4路10位a/d转换器,转换时间低至2.44μs;
本系统采用uc/os-ii作为操作系统,uc/os-ii属于抢先式剥夺型实时内核,永远保证优先级最高的就绪任务的运行。uc/os-ii可以完成各任务之间的调度和同步,协调硬件资源。各个任务之间通过信号量、邮箱、消息队列等通信机制进行数据共享及任务通信。基于uc/os-ii嵌入式操作系统平台编程的关键在于任务的划分以及优先级的确定。负责
任务
的调度和任务间通信。本系统一共设有5个任务:跟踪任务、界面交互任务、交通指任务、充电保护任务和网络服务任务。跟踪任务在就绪状态下被实时时钟中断唤醒,任务实现如图4。同时该任务还可以和网络服务任务和界面交互任务通信,接受用户的参数更改。界面任务选择在串口终端或lcd上显示用户信息,并接受键盘输入,根据输入对系统工作参数、显示方式等做出相应调整,或将指令传递给跟踪任务。网络任务实现远程监控通信。
[URL=http://www.chinaet.net/thesis/uploadpic/2008-2/200822614545919013.gif]
图
[/URL]
5个任务的优先级安排从高到低为:充电保护任务——界面任务——跟踪任务——网络服务——交通指示任务。
3 结论
该系统采用自动跟踪太阳提高了太阳能的使用效率,整套系统成本低,精度高,克服了光电跟踪的缺点:光电太阳光垂直照射时,光敏电阻受聚光器的遮挡接收不到光照,没有信号输出,电机不转动。当太阳光倾斜人射时,光敏电阻输出偏差信号,使电机带动太阳能电池转动完成跟踪。结构设计简单,但受天气影响较大,例如多云天气会试图跟踪云层边缘的亮点,电机往复运行,造成了能源的浪费和部件的额外磨损。为太阳能利用提供有益的探索。
参考文献
[1]   浜川圭弘,等.太阳光发电.田小平,等译[m].北京:新时代出版社,1979.
[2]   冷长庚.太阳能及其利用[m].北京:科学出版社,1975.
[3]   郭廷玮,刘鉴明等.太阳能的利用[m].北京:科技文献出版社,1987.
[4]   郑小年 ,黄巧燕.太阳跟踪方法及应用[j].能源技术,2003,24(4):149—151.
[5]   陈维,李戬洪.抛物柱面聚焦的几种跟踪方式的光学性能分析[j].太阳能学报,2003,24(4):478—479.
[6]   jean. labrosse.嵌入式实时操作系统 uc/os-ii.第2版邵贝贝 ,等译[m].北京:北京航空航天大学出版社,2003.
周立功等编著.arm微控制器基础与实战(第2版)[m].北京:北京航空航天大学出版社,2005.
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=108150&Name=xujingshu
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2009/12/28 16:08:10
学习了,楼主辛苦,感谢!
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/12/28 22:08:44
是专利技术吗?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/2/21 10:45:33
该用户被锁定,回复内容不予显示!
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/2/22 7:42:42
不错,学习了
93.7875
