回帖:25个,阅读:1999 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
请教高手帮忙
1312
英世豪侠
文章数:133
历史总积分:1312
发表于:2009/12/27 22:01:21
二级配电箱突然爆炸,总配漏保没有跳闸,开关没问题是好的。
19397
老兔子
文章数:2536
年度积分:155
历史总积分:19397
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2009/12/27 22:13:08
漏保在没有漏电事故的时候只有过载和短路才会跳闸,现在你的二级配电箱爆炸,而总开不动作,说明你的上下级的配合没有做好,下级的短路电流不足以使上级开关动作。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2009/12/28 11:31:13
楼上说的有理。
如果上级开关是好的,则是短路电流、不足以使其动作。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
2454
zhc821126
文章数:468
历史总积分:2454
发表于:2009/12/28 14:20:21
漏电保护开关选大了吧
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/12/28 15:35:01
漏保只能保对地电流。相间短路,或者相线与零线短路,是不能启动漏保的。需要安装空开,才能保护上面讲到的短路状况。
938
wulq
文章数:15
历史总积分:938
发表于:2009/12/29 0:13:41
你总开关坏了.赶紧换吧
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2009/12/29 7:13:06
线细漏保大
 一花一世界,一佛一如来
1018
feitow
文章数:49
历史总积分:1018
发表于:2009/12/29 13:19:54
保大了
诚心诚意找个师傅学习,有意带徒弟的M我,  谢谢!!!
1312
英世豪侠
文章数:133
历史总积分:1312
发表于:2009/12/29 22:13:30
谢谢大家了
1037
lzhyl
文章数:28
历史总积分:1037
发表于:2009/12/31 20:49:39
应该是相间短路 可能就是传说中的放炮。。。
