欧姆龙OMRON
回帖:4个,阅读:1201 [上一页] [1] [下一页]
1017
ayshi
文章数:6
历史总积分:1017
发表于:2009/12/26 15:01:14
采用OMRON的CJ1M+CJ1W-AD081接收4~20mA电流信号,分辨率设为8000,在12mA以下时正常,电流超过12mA时,PLC通道数据为0或极不稳定。换PLC为CP1H+MAD02后正常,不知为何?
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/12/26 21:55:13
是否超出了,阈值范围设置
87605
ZCMY 版主
文章数:47913
年度积分:812
历史总积分:87605
发表于:2009/12/27 10:14:20
2个的分辩率不同,注意转换后的存储位;
2451
gsxiaojian
文章数:170
历史总积分:2451
发表于:2009/12/28 18:23:55
检查你的电压/电流开关是否打在ON上,出厂默认是OFF。12MA才到量程的一半,应该不会有溢出的问题。
41146
知道一点
文章数:23879
年度积分:871
历史总积分:41146
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/12/29 11:04:54
原程序是CP1H的,套用在CJ1上
快乐 幸福 自由 比什么都重要
46.8003
