回帖:5个,阅读:2565次 [上一页] [1] [下一页]
1032
ckjleo
文章数:7
历史总积分:1032
发表于:2004/9/19 14:45:00
请问西门子plcS7-200(cup224)的数字量输出额定电压是24 VDC,电压范围20.4至 28.8 VDC 指的是接在输出触电的电压应在20.4至 28.8 VDC 内还是只要小于28.8 VDC 的电压都可以?
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2004/9/19 15:22:00
不明白!
1657
cuaijuan
文章数:335
历史总积分:1657
发表于:2004/9/19 17:27:00
西门子224 是继电器输出,触点电压是输出继电器触点的额定电压,可以 比额定小,如果是 晶体管输出,就不能 太小。一般在PLC输出都是带中间继电器,足够了!
1030
thinker
文章数:9
历史总积分:1030
发表于:2004/9/20 11:07:00
如果是继电器的可以是交流或直流但要比额定值小,只要能够带动你的负载就可以,如果是晶体管的不但要小于额定值,还要有足够的电压要大于晶体管的阀值才可以。
1032
ckjleo
文章数:7
历史总积分:1032
发表于:2004/9/20 12:54:00
我说的是晶体管输出的.那么是不是不能小于20.4V呢?
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2004/9/20 21:28:00
以下是引用thinker在2004-9-20 11:07:00的发言:
