机电一体化
回帖:5个,阅读:1197次 [上一页] [1] [下一页]
1441
316357094
文章数:307
历史总积分:1441
发表于:2009/12/25 18:46:55
各位:
   有没有用过日本MOTOR的电机。我手上有一个MOTOR 21K5GN-CE的电机,功率为5W,电机上标识如下:
      4/5/5W     220/230/240V
      50HZ       0.11/0.12/0.12A
      0.5UF       1200RPM
        有三根线一根黄色、一根黑色、一根白色。
     Q1:  有三根线的叫几相电机?
      Q2:是不是220V的交流电机?
       Q3:是不是步进电机?
       Q4:要怎么接线才能让它转起来?
      此机在旧的设备上拆的,没有说明书,BAIDU也找不到相关资料。
   所以求助于各位!
    期待您为我解答!
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/12/26 7:53:34
测量三条线的阻值,如果三条线都接近平衡,那就是三相220V的。如果有一条线的阻值要小很多,那就是单220V的。铭牌有一个电容的标示,应该是一个220V单相电机,你那个型号应该是带减速机的,21K5GN这是减速机的型号。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
2019
惜缘
文章数:110
年度积分:59
历史总积分:2019
发表于:2010/1/10 21:18:53
应该是单相220V 的吧,上面还有电容
1049
lijinquan163
文章数:13
历史总积分:1049
发表于:2010/1/11 12:06:12
同意单相,顺着线看看接在什么地方.找到相线零线.
1421
a57546252
文章数:182
历史总积分:1421
发表于:2010/1/11 15:58:56
不是日本MOTOR…
是日本东方马达。
2IK5GN-CE   这是型号。
不是步进,这个就是AC标准马达。
袮,放着誰旳歌曲…
1421
a57546252
文章数:182
历史总积分:1421
发表于:2010/1/11 16:03:36
后面那个  -CE  是3C认证阿什么的。
你就搜索  2IK5GN,大把的。
袮,放着誰旳歌曲…
