回帖:15个,阅读:1572次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1441
316357094
文章数:307
历史总积分:1441
发表于:2009/12/25 18:44:53
各位:
   有没有用过日本MOTOR的电机。我手上有一个MOTOR 21K5GN-CE的电机,功率为5W,电机上标识如下:
    [size=4]  4/5/5W     220/230/240V
      50HZ       0.11/0.12/0.12A
      0.5UF       1200RPM
[/size]
        有三根线一根黄色、一根黑色、一根白色。
     Q1:  有三根线的叫几相电机?
      Q2:是不是220V的交流电机?
       Q3:是不是步进电机?
       Q4:要怎么接线才能让它转起来?
      此机在旧的设备上拆的,没有说明书,BAIDU也找不到相关资料。
   所以求助二于各位!
    期待您为我解答!
1001
硬件
文章数:9
历史总积分:1001
发表于:2009/12/25 19:07:12
1,是单相电机
2 是220V交流
3不是
4用万用表试试每一根线和机壳通的是地线 剩下两根接220V交流电电机就转起来了!
1441
316357094
文章数:307
历史总积分:1441
发表于:2009/12/25 19:22:25
测量结果为
白+黑    1.1368K
黑+黄    1.1393K
白+黄    2.2769K
那么黑色的就是地线了吗?它为什么与外壳不通?
电容接470UF的行不行啊?
1441
316357094
文章数:307
历史总积分:1441
发表于:2009/12/25 19:28:25
如果万一没搞对的话不会有什么危险吧!
是不是最多电机烧坏?
22424
hwl123
文章数:5863
年度积分:465
历史总积分:22424
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2009/12/25 19:59:50
白、黄接电容,且白和黄任意一根接220V火线,黑色接零线。如方向不对将火线接到另一端(白或黄)。电容可以接4.7UF的。
22424
hwl123
文章数:5863
年度积分:465
历史总积分:22424
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2009/12/25 20:30:12
刚才疏忽了,应该是0.47UF ,我们国家好象没有生产0.5UF这种容量的电容
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/12/25 21:01:54
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/12/25 21:03:41
不过感觉你量的绕组组值太大了。
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/12/25 21:54:39
直接拆机,看看内部
87849
ZCMY 版主
文章数:47956
年度积分:1056
历史总积分:87849
发表于:2009/12/26 10:00:41
单相电容电机,与家里风扇是一样的,只是风扇有三档;
