回帖:47个,阅读:10761次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1090
qinxiaohong
文章数:35
历史总积分:1090
发表于:2004/9/20 21:39:00
#20楼
错的再明显不过了.
1713
ljx9035616
文章数:463
历史总积分:1713
发表于:2004/9/21 8:19:00
#21楼
以下是引用lof119在2004-9-20 15:58:00的发言:
以下是引用mike_CHEN在2004-9-20 12:42:00的发言:
下面错了!
怎么个错法 ?
能说详细一点吗?谢谢
我是这样改电路的(见图)
错在哪里?是否是程序 的执行中扫描方式是按从左至右,从上到下的过程呢?
一个人在追求什么?不是真实就是幻想。
一个人在害怕什么?不是寒冷就是孤寂。
一个人在逃避什么?不是别人就是自己。
一个人在征服什么?不是世界就是心灵。
1468
syan
文章数:263
历史总积分:1468
发表于:2004/9/21 11:27:00
#22楼
LD 0.02
OUT TR0
AND 0.03
LD TR0
AND 0.04
OR 0.05
AND 0.06
ORLD
OUT 5.00
尺有所短,寸有所长。
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2004/9/21 15:38:00
#23楼
以下是引用kuyu在2004-9-19 22:06:00的发言:
这是化简的题,程序是:
LD      0004
AND   0006
OR     0003
AND   0002
LD      0004
AND   0003
OR     0006
AND   0005
OR  LD
OUT 0500
同意,楼主的梯形图好象是KEYENCE的
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
1649
lof119
文章数:231
历史总积分:1649
发表于:2004/9/21 16:28:00
#24楼
谁能介绍给我比较好的教程?
我下的教程有很多错误的地方
互助,互学。
1044
Alex112
文章数:9
历史总积分:1044
发表于:2004/9/21 18:36:00
#25楼
第一个图是继电器图,第二个是梯形图,第一个没有问题,第二个有问题
1299
jinx
文章数:54
历史总积分:1299
发表于:2004/9/21 20:26:00
#26楼
希望继续努力,大学机电一体化,PLc部分,以三棱pLC为例,你的问题讲得很细,可以看看!
1353
liukunming
文章数:107
历史总积分:1353
08年优秀博客奖
发表于:2004/9/21 21:42:00
#27楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1005
xfycly
文章数:2
历史总积分:1005
发表于:2004/9/22 11:39:00
#28楼
0005 0006 tong 0500 ok!
下图有问题
1023
soloblue
文章数:9
历史总积分:1023
发表于:2004/9/23 16:37:00
#29楼
以我个人的看法:讨论这样的问题实在没意义,如果你跟着具体的设计条件一步步走这些问题你是不会碰到的。
124.8008
