三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:5822 [上一页] [1] [下一页]
1046
lingyijian
文章数:11
历史总积分:1046
发表于:2009/12/25 17:13:42
最近才开始接触PLC,现在想实现的功能是:X0有效,Y0输出10000个脉冲,停止4秒,Y0再次输出10000个脉冲,如此循环100次结束;
使用PLSY、DRVA这些指令,只有X0有效时才发送一次脉冲,然后就不动作了;没有整明白,请各位帮帮忙!
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/12/25 17:17:03
想自动循环?这些指令执行完有个标志位M8029,可以用这个M8029作为条件,再去触发定时,定时到再去执行脉冲输出
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/12/25 22:30:49
定位完成指令触发定时器,时间到,再触发,发脉冲的指令
1046
lingyijian
文章数:11
历史总积分:1046
发表于:2009/12/28 8:55:19
哦,谢谢回复!
大概晓得了,是不是不断查询M8029的标志,需要重新发送的时候清零,再发送脉冲?
1046
lingyijian
文章数:11
历史总积分:1046
发表于:2009/12/28 12:27:52
-----/M0/-------{PLSY K100 K100 Y0}
           /---------/M8029/------{RST M0}
下面根据M0的状态进行延时,延时到了再SET M0;
不知道这样对不对?
1503
yuyinliu168
文章数:139
历史总积分:1503
发表于:2009/12/31 17:08:34
----|X0|---|\|M8029---(T0 K40)
---|T0|---(SET M0)
---|X0|---|M0|---(PLSY.......)
---|M8029|---(RST M0)  不知道这样可以不?  学习中
46.8003
