回帖:2个,阅读:524次 [上一页] [1] [下一页]
USS 通讯硬件连接
941
jcpeixun
文章数:45
历史总积分:941
发表于:2009/12/25 14:59:03
uss 通讯硬件连接
1.   条件许可的情况下,uss 主站尽量选用直流型的 cpu(针对 s7-200 系列)
2.   一般情况下,uss 通讯电缆采用双绞线即可(如常用的以太网电缆),如果干扰比较大,可采用屏蔽双绞线。
3.   在采用屏蔽双绞线作为通讯电缆时,把具有不同电位参考点的设备互连会在互连电缆中产生不应有的电流,从而造成通讯口的损坏。要确保通讯电缆连接的所有设备,或是共用一个公共电路参考点,或是相互隔离的,以防止不应有的电流产生。屏蔽线必须连接到机箱接地点或 9 针连接的插针 1。建议将传动装置上的 0v 端子连接到机箱接地点
4.   尽量采用较高的波特率,通讯速率只与通讯距离有关,与干扰没有直接关系。
5.   终端电阻的作用是用来防止信号反射的,并不用来抗干扰。如果在通讯距离很近,波特率较低或点对点的通讯的情况下,可不用终端电阻。多点通讯的情况下,一般也只需在 uss 主站上加终端电阻就可以取得较好的通讯效果。
6.   当使用交流型的 cpu22x 和单相变频器进行 uss 通讯时,cpu22x 和变频器的电源必须接成同相位的。
7.   建议使用 cpu226(或 cpu224+em277)来调试 uss 通讯程序。
8.   不要带电插拔 uss 通讯电缆,尤其是正在通讯过程中,这样极易损坏传动装置和plc 的通讯端口。如果使用大功传动装置,即使传动装置掉电后,也要等几分钟,让电容放电后,再去插拔通讯电缆。
(以上内容为深圳市技成培训学员专用资料——《plc 知识》中的一小部分内容,更具体的内容已发在各个论坛网站中)
课程知识远程教学,工程应用在线辅导,现场调试电话支持.更好的技术,更高的职位,更丰厚的薪酬。
中国自动化远程培训第一品牌—深圳市技成培训
网址:
www.jcpeixun.com
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=108028&Name=jcpeixun
我们为学员提供课程教学、工程实践辅导、现场调试电话协助全程技术支持
深圳技成自动化远程培训,将专家和设备送到您的身边,为您打造一座近在身边的技术学堂
http://www.jcpeixun.com
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/12/25 21:49:16
学习一下,备用
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2009/12/26 18:57:34
谢谢,学习了
31.2002
