回帖:8个,阅读:889 [上一页] [1] [下一页]
谈讨功率因数
931
pwp1958
文章数:3
历史总积分:931
发表于:2009/12/25 14:09:47
初学者:无功就象吃饭,有功就象干活,饭是一定要吃,想办法多干活就是了。干活少了功率因数就低了。
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/12/25 16:32:16
好像不完全是这样。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/12/25 17:32:10
这个比喻不贴切,功率因数主要是看负载属性而定。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
3568
妞妞鼠
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:3568
发表于:2009/12/25 21:46:32
以下是引用pwp1958在2009-12-25 14:09:47的发言:
如下比喻不知可否?
牛在吃草:
1:吃进肚里的新鲜草——视在功率
2:从肚里经过反刍,进入嘴里,继续咀嚼,然后再进入肚里消化吸收——有功
3:从肚里经过反刍,进入嘴里,继续咀嚼,一不小心掉到地上,白费了力气——无功
4:消化吸收的数量与吃掉的新鲜草数量之比值——功率因数
再不如人吃饭,吃1斤拉8两,呵呵,功率因数有点低。
[此贴子已经被作者于2009-12-25 21:53:14编辑过]
用心做事
1236
文海渔具
文章数:95
历史总积分:1236
发表于:2009/12/25 23:25:25
哈哈哈哈!大家比喻的太有意思了,功率因数一般都是感性负载,产生的和吸收的问题
博学  慎思  自审  明辨  力行
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/12/26 16:18:22
我认为这样比喻,大家看是否恰当:
一匹马拉放在导轨上的车,马与导轨的 夹角大时,功率因数低;马与导轨的 夹角小时,功率因数高;若是在导轨上拉 ,则功率因数为1.0。
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2010/1/14 11:09:21
楼主理解有误!
有功功率是保持用电设备正常运行所需的电功率,也就是将电能转换为其他形式能量(机械能、光能、热能)的电功率。比如:5.5千瓦的电动机就是把5.5千瓦的电能转换为机械能,带动水泵抽水或脱粒机脱粒;各种照明设备将电能转换为光能,供人们生活和工作照明。有功功率的符号用P表示,单位有瓦(W)、千瓦(kW)、兆瓦(MW)。
无功功率比较抽象,它是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。它不对外作功,而是转变为其他形式的能量。凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。比如40瓦的日光灯,除需40多瓦有功功率(镇流器也需消耗一部分有功功率)来发光外,还需80乏左右的无功功率供镇流器的线圈建立交变磁场用。由于它不对外做功,才被称之为“无功”。无功功率的符号用Q表示,单位为乏(Var)或千乏(kVar)。
配电网中的电感性电气设备如变压器、电动机、电焊机、空调器、洗衣机、电冰箱、钠灯、日光灯等投入运行后,不仅要从电力网中吸收有功功率用于做功,而且还要吸收无功功率建立磁场,这样就导致电力客户的自然功率因数一般都比较低。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
996
rydmqi
文章数:45
历史总积分:996
发表于:2010/1/14 11:30:06
学习啦表情
800
1070794000
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/2/19 22:10:46
学无止境!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!。
93.6006
