欧姆龙OMRON
回帖:8个,阅读:4143 [上一页] [1] [下一页]
1049
cooboy
文章数:18
历史总积分:1049
发表于:2009/12/24 23:00:04
其中计时器能计时10S吗(我很傻)因为看到一个程序中计时器是100ms计时器,问如果能把这个100ms计时器改成可以计时10S的计时器。是不是在要在软件中设置某一参数或调用另一计时器。
1130
502393009
文章数:38
历史总积分:1130
发表于:2009/12/25 7:57:50
不用的,100MS计时器是指最小计时单位是100MS,就是最小能计0点1S的时间。你只要指数值设定成#100就是计时10S了,就是100个100MS
工作十多年,学了一大堆,用了一点点。
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2009/12/25 8:16:21
是啊,还是看一看说明书吧
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/12/25 8:44:20
你只要把TIM中数值设定成#100就是计时10S了,或用人机修改,把TIM中的#100改成D区,这样可随时修改。
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2009/12/25 9:08:10
呵呵;100mS是指最小的计时单位;
22403
hwl123
文章数:5863
年度积分:444
历史总积分:22403
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2009/12/25 10:26:37
根据选择的定时器的不同,计时单位也不相同,具体参考编程手册。
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2009/12/25 11:13:33
只需重新设置计时器设定值
898
xxgz1988
文章数:1
历史总积分:898
发表于:2009/12/25 15:20:09
www.wjjw.cn里面有资料
2126
msbo-001
文章数:197
历史总积分:2126
发表于:2009/12/26 17:08:04
将记时器设定值设成#0100即可
109.2007
