欧姆龙OMRON
回帖:4个,阅读:1373 [上一页] [1] [下一页]
988
snobby163
文章数:21
历史总积分:988
发表于:2009/12/24 21:09:23
我用伺服电机带动链条转动,想可以通过人机界面调整链条的速度以及转动距离,请问是要怎么实现呢,需要在PLC程序中实现还是伺服直接就可以调整?我以前从没接触过伺服电机,谢谢!(我用的是欧姆龙的)
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/12/24 23:11:09
设置伺服电机的速度及定位长度
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2009/12/25 9:53:22
在屏上设PLC对应的寄存器;
伺服调好后不需要更改;
988
snobby163
文章数:21
历史总积分:988
发表于:2009/12/25 21:18:45
以下是引用ZCMY在2009-12-25 9:53:22的发言:
在屏上设PLC对应的寄存器;
伺服调好后不需要更改;
?是说设定好以后就不能更改速度以及运转的长度了?
是的话,那要怎样设定,我以为都是要从PLC里通过时间设定的,是不是这样的?另外,伺服电机不是通过脉冲驱动一定的转动角度的嘛,那要从程序里面给他脉冲还是别的,希望有经验的朋友可以挨个问题解答,谢谢!
988
snobby163
文章数:21
历史总积分:988
发表于:2009/12/26 21:36:26
以下是引用ywl523在2009-12-24 23:11:09的发言:
设置伺服电机的速度及定位长度
你这种方法能通过人机界面改变数据吗?看着好像是直接调整的电机呢。
46.8003
