回帖:13个,阅读:10706次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1441
316357094
文章数:307
历史总积分:1441
发表于:2009/12/23 23:22:45
本人之前也在论坛发过贴专问些问题。基本上理解了。上升沿就是在信号从断开到接通的那一瞬间接通,下降沿就是在信号从接通到断开的那一瞬间接通。但是现在的问题它的实际用处是用在哪一些情况。我身边也有PLC可以做个什么实验来体验一下呢?
虽然说
LD X0    PLS M0
与
LDP X0  out Y0
执行的结果是一样的
但是人家三菱公司设计这样一条指肯定是有人家的道理的。
各位能不能说一下它实际的用一种场合或条件下要用到这个指令。
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/12/24 8:49:52
上升沿就是在信号从断开到接通的那一瞬间接通,下降沿就是在信号从接通到断开的那一瞬间接通,他意思是瞬间接通,无论你的执行条件是否满足,在瞬间执行后输出就会恢复原状态,它一般配合保持指令一起用,用保持指令做输出,或做脉冲用;用OUT指令时,它的状态是看执行条件,执行条件满足OUT就会执行输出,执行条件不满足OUT就会不执行输出,我这样的解释不知楼主能否明白?
41537
知道一点
文章数:24045
年度积分:1262
历史总积分:41537
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/12/24 12:13:44
偷换存储器
我对三菱的M0不清楚是什么属性,单我可以肯定,你将M0换成Y0后结果肯定不一样。
下图是欧姆龙的,搞清2个电路的结果,对于你的问题也就应该清楚了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
986
xiaoleihu
文章数:34
历史总积分:986
发表于:2009/12/24 15:12:15
我刚开始认为是控制上升限位开关的通电时间,及下位开关的通电时间,后来觉得不是这样,只是使用上还是不是很了解,要找这方面的例子就好了.
7059
fj20
文章数:238
历史总积分:7059
发表于:2009/12/24 17:15:35
知道PLC的工作方式是扫描工作方式,就好理解上升沿、下降沿了
工控
2107
jingweizdh
文章数:352
历史总积分:2107
发表于:2009/12/24 18:26:33
可以这样理解,PLS对应的是线圈  LDP对应的则是触点。 PLS M0是代表所有的M0触点都通一个周期,LDP M0则是只有这个M0触点是一个周期 M0的其他触点则不是。
工欲善其事、必先利其器!
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2010/1/8 7:08:46
比如你现场有一个开关,设备一碰到它,就有一个动作,动作结束又有一下一个动作,像气缸的伸缩。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1441
316357094
文章数:307
历史总积分:1441
发表于:2010/1/8 18:58:52
各位
我现以非常理解这二条指令了,再表达一下。让以后初学者更好更快的理解吧?
就是比如你按下一个开关10秒中,正常的话是10秒都接通。
而上升沿就是在接通的瞬间的接通一下,后面的9秒多都不接通。
则下降沿就是在断开的瞬间的接通一下。前面的9秒多钟都不接通,就在断开的那一瞬间接通一下。
这样表达应该更容易理解。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/1/9 9:41:07
在《自学自会PLC指令——三菱FX2N编程技术及应用》P29,稍微谈了一下这个问题。
   接点边缘指令,可以单个使用,要灵活一些;PLS指令,一次性提取脉冲信号,使用起来简便一些。
   注意二者(FX),在步进梯形图等指令中的使用情况。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/1/31 15:11:25
该用户被锁定,回复内容不予显示!
