人机界面
回帖:5个,阅读:942次 [上一页] [1] [下一页]
1079
ivychinaren
文章数:27
历史总积分:1079
发表于:2009/12/23 17:15:23
求助高人,情况是这样的。
伺服电机断电情况下手工转到为对位的位置(坐标为10,触摸屏上显示),但是触摸屏上的“对位”按钮不点亮。
经过PLC强制进行原点复归后,伺服电机坐标变为0,并且“原点”按钮点亮,但仍然不能手动操作该轴,且再次断电后手工旋转轴到坐标为“对位”位置10时“原点”按钮不灭,“对位”按钮不点亮。
PLC为三菱Q系列,QD75运动控制模块,三菱伺服系统。触摸屏为基恩士触摸屏。
请高人指点原因和解决办法,非常感谢!
[此贴子已经被作者于2009-12-23 17:15:56编辑过]
43051
tigermu 版主
文章数:15450
年度积分:1300
历史总积分:43051
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/12/23 19:18:45
这个你只能读懂程序才行,你的这些指示是在什么情况下满足。不结合工艺谁也不能解答。
伺服编码器是相对还是绝对的?靠传感器定位原点还是?伺服上有没有错误报警?
清泉石上,明月松间。
1079
ivychinaren
文章数:27
历史总积分:1079
发表于:2009/12/23 19:47:49
非常感谢!
此电机轴就是对工件进行对位的。
伺服是增量编码器,通过原点传感器定位原点,伺服上无报警。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/12/23 20:22:31
这个你要了解QD75的编程控制,然后监控PLC的程序,看屏中这些控制的点对应的程序段
看下为什么QD75没有输出控制伺服
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/12/23 22:35:58
你用绝对位置控制,还是相对的啊?
1079
ivychinaren
文章数:27
历史总积分:1079
发表于:2009/12/24 19:22:45
原点位置,对位位置,等待位置都是由轴坐标来定义的,应该是绝对位置控制吧
62.5117
