回帖:10个,阅读:3568次 [上一页] [1] [2] [下一页]
904
65183493
文章数:2
历史总积分:904
发表于:2009/12/23 14:46:56
       三菱FX1S-30MR   我07年买了几台用得好好的,08年同样的工艺和现场,我买了120台FX1S-30MR-001,使用半年就开始不动作输出点,现有20几台使用不到一年,Y10和Y11等都是有输出不工作,有时过几天换回来有可以用.其中Y10大部分坏的接回来也不动作了,输出只带一个ABB指示灯.其它点有通过固态板. 多次拆开机子看都是通电时PLC继电器不吸合.最终发现一个问题:早期买的机子里面输出继电器型号是日本产的:RB104-DE,08年买的坏了很多的机子,输出继电器型号是中国产的:MYAA0 24D,现在09年买的输出继电器型号是pA1aS-24V.现在09年买的机子我都不敢安装给客户了.请各位同仁帮忙看看是什么问题??QQ:65183493 .感谢!!
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2009/12/23 14:58:03
PLC的输出端子的电流有限制范围,过大会烧坏的。可能是国产的这种耐用程度不行吧?你看看,负荷是不是比以前的大?如果相同负荷就是这种PLC的输出继电器电流定额小了,必须要用的话,可以考虑输出继电器外围用继电器进行扩展。
904
65183493
文章数:2
历史总积分:904
发表于:2009/12/23 15:28:52
谢谢,我的输出应该很小的,PLC输出与电磁阀间采用二级输出,中间加固态晶体管输出(固太板).只有一个Y10是直接带指示灯,机台是简单的内胎硫化机.请问谁有解决的办法吗.太多台了,加扩展是加不起的.
4699
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:65
历史总积分:4699
发表于:2009/12/23 16:56:44
楼主 现在1S系列 高仿的很多 30点的价格大约在500左右  进口的在1000左右  建议买2N系列的  2N的现在应该还没有仿造的
2621
LIANGZG
文章数:230
历史总积分:2621
发表于:2009/12/23 20:34:02
改用晶体管输出就可以了。你说的情况我也遇到过,也是这样改的,买晶体管输出继电器(旧的不过几元,新的也才二三十元一个)换上去就可以了,不过要注意是不是DC24V,如果是就行
奸黄陂,狡孝感
                                又奸又狡是汉川
                                不奸不狡是应山
                                不怕奸,不怕狡
                                就怕是个沔牯佬
                            这是湖北九头鸟的五个头
7059
fj20
文章数:238
历史总积分:7059
发表于:2009/12/23 20:36:51
是不是买到假货了
工控
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/12/23 21:52:47
负载接的不对
47357
YXBK 版主
文章数:21793
年度积分:2285
历史总积分:47357
发表于:2009/12/23 21:56:54
应该是买到假货了
大家一起学习
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2009/12/24 8:49:37
第5楼说的对,可以试一试。
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2009/12/24 10:10:05
呵呵;把你09年买的那种继电器的图片贴个上来;也许你用的是山寨机;
