仪器仪表
回帖:1个,阅读:482次 [上一页] [1] [下一页]
1005
serein_wu
文章数:5
历史总积分:1005
发表于:2009/12/21 13:49:17
图
●[/b]tango [/b]系列三坐标测量机[/b]
表面阳极化航空铝合金
高精度自洁式空气轴承
高精度进口光栅尺
精密三角梁专利技术
易学易用的reflex测量软件
●[/b]主要特征:
u       横梁与 z 轴采用表面阳极化航空铝合金,温度一致性极佳;并降低了运动部件的质量,减少测量机在高速运行时的惯性
u       三轴导轨均采用高精度自洁式空气轴承,运动更平稳,导轨永不受磨损
u       三轴均采用高精度进口光栅尺
u       x向采用精密三角梁专利技术,相比矩形梁和横梁,重心更低,质量刚性比最佳,运动更加可靠
u       reflex测量软件,操作简便,运行可靠
u       y 向采用整体燕尾式导轨,在降低机器重量的同时,有效消除了运动扭摆,保证了测量精度和稳定性(适用于564和686机型)
u       符合人机工程学的设计
●[/b]规格型号与技术指标
型号
tango 454
tango 564
tango 686
行程(mm)
x轴
460
500
600
y轴
510
600
800
z轴
420
400
600
主机尺寸(mm)
l
970
1535
1735
w
930
1050
1150
h
1620
2247
2647
承重(kg)
100
300
350
主机重量(kg)
190
590
790
精度指标 (mm)
3.5 +l/300
3.5+l/300
3.5+l/300
注:工作环境为 温度(20±2)℃,湿度55%-65%
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=107748&Name=dabentoupk33333
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/12/21 16:48:16
看着有点单薄
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
46.8003
