回帖:0个,阅读:603次 [上一页] [1] [下一页]
941
jcpeixun
文章数:45
历史总积分:941
发表于:2009/12/21 10:46:55
如何实现s7200与s7300之间的mpi通讯?
s7200与s7300之间采用mpi通讯方式时, s7200 plc中不需要编写任何与通讯有关的程序,只需要将要交换的数据整理到一个连续的v 存储区当中即可,而s7300中需要在ob1(或是定时中断组织块ob35)当中调用系统功能x_get(sfc67)和x_put(sfc68),实现s7300 与s7200之间的通讯,调用sfc67和sfc68时var_addr参数填写s7200的数据地址区,这里需填写p#db1.××× byte n 对应的就是s7200 v存储区当中vb××到vb(××+n)的数据区。
首先根据s7300的硬件配置,在step7当中组态s7300站并且下载,注意s7200和s7300出厂默认的mpi地址都是2,所以必须先修改其中一个plc的站地址,例子程序当中将s7300 mpi地址设定为2,s7200地址设定3,另外要分别将s7300和s7200的通讯速率设定一致,可设为9.6k,19.2k,187.5k三种波特率.
分别在step7 microwin32 和step7当中监视s7200和s7300 plc当中的数据,
通过cp5611,step7 microwin32, set pg/pc interface可以读取s7200和s7300的站地址,
站地址0代表的时进行编程的pg,即当前连接plc的pc。
(以上内容为深圳市技成培训学员专用资料——《变频器工作原理》中的一小部分内容,更具体的内容已发在各个论坛网站中)
课程知识远程教学,工程应用在线辅导,现场调试电话支持.更好的技术,更高的职位,更丰厚的薪酬。
中国自动化远程培训第一品牌—深圳市技成培训
网址:
[URL=link.php?url=http://control.blog.sina.com.cn%2fadmin%2farticle%2flink.php%3furl%3dhttp%3a%2f%2fcontrol.blog.sina.com.cn%252fadmin%252farticle%252flink.php%253furl%253dhttp%253a%252f%252fwww.jcpeixun.com]
www.jcpeixun.com
[/URL]
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=107720&Name=jcpeixun
我们为学员提供课程教学、工程实践辅导、现场调试电话协助全程技术支持
深圳技成自动化远程培训,将专家和设备送到您的身边,为您打造一座近在身边的技术学堂
http://www.jcpeixun.com
31.2002
