回帖:43个,阅读:3720 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
照明棘手问题
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/12/23 14:06:46
#10楼
你开关控制的是零线。
1291
lzptyx
文章数:105
历史总积分:1291
发表于:2009/12/25 0:11:40
#11楼
和楼上一样  想法
哈哈哈嘿嘿嘿......
917
rm1021
文章数:5
历史总积分:917
发表于:2009/12/26 11:01:35
#12楼
9楼的一语中的啊,呵呵,学习,如果开关关的是零线,那么关断之后,回路中是没了电流,但是电压还是存在的,所以量到220V电压
1422
zhangqi79
文章数:144
历史总积分:1422
发表于:2009/12/26 15:45:41
#13楼
你开关只断开了电源零线
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/12/26 15:54:14
#14楼
可以把线路改成单独供电。  像你说的应该是,其他供电线路的回路电(共用零线了)。
1223
zgl1979
文章数:189
历史总积分:1223
发表于:2009/12/26 21:45:00
#15楼
你用的是数显试电笔吧?用万用表在量一下,应该是感应电。
1676
ssx9368
文章数:250
历史总积分:1676
发表于:2009/12/27 20:21:05
#16楼
先用万用表测看是不是真的220,如果是那很可能有共用零线之嫌,绝不可能是连电混线,也不能是开关断零,因为楼主说了断的总开关。
1639
yhj74115
文章数:200
历史总积分:1639
发表于:2010/1/3 14:53:46
#17楼
用摇表摇相线对地绝缘(断电)如某相线绝缘损坏,那么零线肯定会带220v电压
5503
浩色之徒
文章数:1245
历史总积分:5503
发表于:2010/1/3 15:17:33
#18楼
应该是开关控制在了零线上了!感应电应该不会达到220V吧
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
3807
1079135239
文章数:707
历史总积分:3807
发表于:2010/1/3 18:04:08
#19楼
从头看到尾,说的都有道理,学习了。
