回帖:43个,阅读:3720 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
照明棘手问题
964
fanjuns
文章数:8
历史总积分:964
发表于:2009/12/20 22:33:21
大家好!我在工厂遇到这样一个问题。我们有几台小功率机器,220V  。维修时我把总开关拉下发现零线有220的电,送回开关一切正常。听人解释   模模糊糊的,有朋友能讲讲其中的道理吗?为什么?谢谢各位!
7386
秀全
文章数:982
历史总积分:7386
发表于:2009/12/20 23:25:12
你的火线有破口的地方,火线和零线有连的地方.
40382
知道一点
文章数:23597
年度积分:107
历史总积分:40382
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/12/21 7:25:24
不放炮吗?
以下是引用秀全在2009-12-20 23:25:12的发言:
你用试电笔?
可能线路铺设时,进出在一起感应的。
零线不好,虚电,其他电器引起
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1009
fds800715
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2009/12/21 9:27:34
你是用什么量的零线有220V的电压 要是用电笔量的 我劝你用万用表再量  要是用万用表量的 那你 再找找事不是有回路的地方
1186
jianghua0909
文章数:40
历史总积分:1186
发表于:2009/12/21 11:01:15
可以把线路改成单独供电。  像你说的应该是,其他供电线路的回路电(共用零线了)。
22093
hwl123
文章数:5859
年度积分:134
历史总积分:22093
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2009/12/21 12:45:45
你用电笔量一下开关下面的火线桩头看有没有电了吗?若有电, 可能你用的总开关是两极断路器,当拉下时火线这一路没有断开,造成零线上面有电。
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/12/21 16:11:27
你开关控制的是零线。
942
北京海潮
文章数:35
历史总积分:942
发表于:2009/12/21 17:19:07
学习了!
北京海潮LED显示屏
1493
临风听雪
文章数:322
历史总积分:1493
发表于:2009/12/21 20:07:30
如果你的开关是单线控制的,而且线路安装又是如下图所示的,你关了开关没有电才怪,建议把开关换成双线的就可以了
塞罕坝电器
文章数:164
历史总积分:1242
发表于:2009/12/22 19:12:15
你的线路不是单独供电,有可能是回路感应。
109.2007
