传感器论坛
回帖:3个,阅读:1166次 [上一页] [1] [下一页]
935
jiangbo112111
文章数:7
历史总积分:935
发表于:2009/12/19 20:06:03
诸位大侠:小弟刚接手工作,遇见一问题亟待解决,请各位帮忙!
  矿上用的多绳摩擦式提升机,使用的增量式光电编码器,长线差分驱动、8线,5000脉冲的,5VDC,高速计数器,测量速度与距离。
  最近一段时间,编码器总是在-2.07、-2.35、-2.60、-2.36、-2.62、-377.29、-37713、-377.76、-377.23米等处故障指示灯亮,提升机故障紧停,安全回路给电后又恢复正常运行,平均每天出现一次这样的故障。因为没有接 装置,所以没有显示报警故障。
   我矿立井深378.50米,在-372.20和-6.30米处为正反向定点。
拜托各位大侠求教!
825
zuorennan
文章数:11
历史总积分:825
发表于:2009/12/20 13:53:29
好的!!
916
kabyer
文章数:9
历史总积分:916
发表于:2009/12/29 17:08:15
编码器本身问题,产生原因可能是编码器使用时间较长,性能不稳定;也或者是编码器自身质量就不行。你断电给电后编码器恢复零位,开始重新计数
935
jiangbo112111
文章数:7
历史总积分:935
发表于:2009/12/30 11:20:15
经过多次检测及故障分析,编码器自身故障的可能性不太大,现在考虑是否是装置设置的问题。感谢您的帮忙,以后请您多指教!
