回帖:1个,阅读:499次 [上一页] [1] [下一页]
1258
yixinvalve
文章数:94
历史总积分:1258
发表于:2009/12/19 19:15:50
大型火电机组均设置凝结水精处理系统, 该系统需要相当数量的高参数中压
蝶阀
。目前国内所需中压蝶阀均依靠进口配套, 费用高, 交货期长, 维修更换不方便。根据需要, 研制了高性能中压蝶阀。
技术要求
型号:d373fs - 40 型
公称通径:dn80~400
工程压力:pn ≤410mpa
使用温度:t ≤150 ℃
阀体材料:碳钢(水、汽) 、不锈钢(弱酸、弱碱)
连接形式:对夹式
工作原理和结构特点
中压
蝶阀
主要由阀体、蝶板、密封组件、阀杆和传动装置等零部件组成 。阀门由手轮驱动, 通过蜗轮副带动阀杆使蝶板转动。当阀门关闭时, 逆时针旋转手轮, 蝶板转动90°, 阀门完全开启。反之, 阀门完全关闭。蝶阀的安装中心与旋转中心设计为双偏心, 可以减小蝶板与密封面的摩擦力矩。密封组件采用聚四氟烯体内嵌o 形圈结构, 装在阀体的t 型槽内, 由密封压圈固定。当蝶阀关闭时, 蝶板与密封圈的凸面相接触, 定向的管路压力由蝶板传入密封槽内, 这时依靠o 形圈的弹性产生压缩推力, 使密封圈产生径向内移, 增加线性接触, 而挤压蝶板, 从而使其达到密封效果。
阀门采用可拆换的聚四氟烯密封圈。如果阀门长时间运行, 密封面出现磨损泄漏, 只需将阀门卸下, 打开阀门, 将密封压圈的螺丝钉旋出, 就可取出密封圈和o 形圈进行检修, 十分方便。
发布:
上海仪欣阀门有限公司
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=107680&Name=yixinvalve
专业生产电动调节阀,气动调节阀的厂家http://www.yixin-valve.com
825
zuorennan
文章数:11
历史总积分:825
发表于:2009/12/20 13:37:45
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
