西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:1435 [上一页] [1] [下一页]
1163
uudanny
文章数:30
历史总积分:1163
发表于:2009/12/19 14:58:53
请大家帮我看下,这里用到的DBD[DBD9]是什么意思??没有见过这样的DB格式啊。
cvlsam 版主
文章数:12663
年度积分:418
历史总积分:39171
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/12/19 18:50:16
L DBD1  裝入DBD1的數值
RLD3  左移3位  使它成爲X.X 的指針格式
T DBD9   DBD9中存放的是指針
DBD[DBD9]  標準的間接尋址模式
以上就是非常標準的間接尋址方式。
Regards
20558
pqsh 版主
文章数:7646
年度积分:292
历史总积分:20558
发表于:2009/12/19 21:54:32
把dbd5的值放到第dbd9个dbd.dbd9是变动的.所以存放位置也是变动的.间接寻址或者变址寻址.也就是,dbd9的数值是作为地址的.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1163
uudanny
文章数:30
历史总积分:1163
发表于:2009/12/20 10:22:08
以下是引用cvlsam在2009-12-19 18:50:16的发言:
L DBD1  裝入DBD1的數值
T DBD9   DBD9中存放的是指針
DBD[DBD9]  標準的間接尋址模式
以上就是非常標準的間接尋址方式。
Regards
谢谢大侠的指教。。。。受益了。我对间接寻址不是很懂,看来要多看下了
1163
uudanny
文章数:30
历史总积分:1163
发表于:2009/12/20 10:22:55
以下是引用pqsh在2009-12-19 21:54:32的发言:
也谢谢这位兄弟的解答。。。Thanks
3522
dixinke
文章数:1062
历史总积分:3522
发表于:2009/12/24 20:14:26
有时为了简化程序,不用简单的重复而实用这种结构,有时候是为了让程序难于解读。看到很多老外的程序喜欢实用这样的结构。
