三菱Mitsubishi
回帖:2个,阅读:720 [上一页] [1] [下一页]
1503
yuyinliu168
文章数:139
历史总积分:1503
发表于:2009/12/19 12:08:46
请问...本人想用FNC38顺序写入设定值 然后 FNC39顺序导出到 计数 计时器中 让它们顺序完成设定值
例如 FNC38    D4       D3    D2
                 (40)(30)(20)
然后FNC39 导出到D20     T0 (D20) 让T0顺序完成设定值  当设定值是D3时由D2值算起 当 设定值 是D4时由D3值算起
这是本人毕业设计遇到的问题 请大家赐教
[此贴子已经被作者于2009-12-19 12:11:30编辑过]
39580
cvlsam 版主
文章数:12713
年度积分:827
历史总积分:39580
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/12/19 14:22:50
这句话的意思没有看懂哦~~~
当然,你的总体是可以的,但是要注意导出的时序问题,当前次定时未结束时,如果更改定时器值,那么以当前定时器值为准。
Regards
1503
yuyinliu168
文章数:139
历史总积分:1503
发表于:2009/12/19 18:32:10
谢谢 楼上的指点 楼上说看不明白的地方 意思是  当D2 的预定值 完成后 导入D3 然后让值由D2值 计算到 D3 值     希望大家继续赐教   万分感激中....谢谢
46.8003
