三菱Mitsubishi
回帖:3个,阅读:624 [上一页] [1] [下一页]
位右移
1104
glen_h
文章数:13
历史总积分:1104
发表于:2009/12/18 20:26:08
有一组产品12组,移位后用CCD检测,检测后有判断信号出来。我想换一个位置把不良品吸掉怎么实现。如果没有不良品,就回原始位置,有不良品就移位到不良品位罩吸掉。
41152
知道一点
文章数:23881
年度积分:877
历史总积分:41152
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/12/18 20:38:57
你就假设你是这个机器该怎么做呢,根据该做的思路设计程序
快乐 幸福 自由 比什么都重要
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/12/18 21:04:08
你的标题“位右移”已近给出答案了,这样的控制用移位指令可以做,要后面的第几个工位做,就移动几次,用这个移位得到的状态当成条件去控制程序动作
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1104
glen_h
文章数:13
历史总积分:1104
发表于:2009/12/19 15:18:47
我是用伺服平台移位
设想的是检测完,如果没有不良品,就直接回到原位
如果有不良品,就把不良品的位置位到吸嘴位,吸掉
然后回原位
46.8003
