欧姆龙OMRON
回帖:12个,阅读:1925 [上一页] [1] [2] [下一页]
900
iunhappy
文章数:1
历史总积分:900
发表于:2009/12/18 16:06:35
如下图所示:
X0        TIM 1            TIM 2 #80
TIM 2                           Y0 灯光输出
-| |-------------------------O--------
                           |      TIM 1 # 80
X0为输入, TIM1  ,TIM2 分别为 8秒 定时器,Y0为灯光输出,
当 X0 接通后,先接通 TIM2 ,让后 8秒 后,TIM2 常开变常闭,
接通 灯光亮, 同时 TIM1 计时开始,
再过 8秒后, TIM1 常闭 变常开,TIM2不接通,TIM2 保持常开
灯光无法输出,灯灭,
此时, TIM1 常闭 仍然 保持 常开,
然后,又如何开始的呢?如何实现循环的呢?
求高人回答,万分感谢!!
87433
ZCMY 版主
文章数:47870
年度积分:640
历史总积分:87433
发表于:2009/12/18 16:28:57
呵呵;上面的X0接通,就会一直闪;
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/12/18 16:40:02
晕,TIM1接通8秒后TIM1的常闭点断开,使TIM2失电,TIM2常开也就断开了,TIM1也就失电了,所以TIM1常闭点也就再次闭合啊。
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2009/12/18 19:25:20
X0为1后,TIM2 延时8秒,其常开触点闭合,此时Y0有输出,同时TIM1开始计时,8秒后TIM1线圈为1,TIM1的动断触点将TIM2线圈断电,其常开触点断开,此时Y0停止输出,此时TIM1线圈为0,其动断触点也复位,TIM2重新开始 延时。依此类推,循环往复,Y0保持间隔8秒闪烁。建议,多看一些基本的单元环节程序为好。
40892
知道一点
文章数:23765
年度积分:617
历史总积分:40892
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/12/18 20:43:35
属于基本电路,此电路通8s,断8s
快乐 幸福 自由 比什么都重要
926
lzping2468
文章数:8
历史总积分:926
发表于:2009/12/18 21:57:50
这样子接线好像是循环一次就不亮了
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/12/19 9:18:00
不会吧~!再仔细看看吧~!
只要X0一直导通,就能不断的闪烁~!
992
kaixindeshuye
文章数:33
历史总积分:992
发表于:2009/12/19 13:28:39
学习了,呵呵
936
liufengtao
文章数:4
历史总积分:936
发表于:2009/12/31 9:34:47
用keep指令直接把x0保持了!就可以了!!
1487
licj81
文章数:122
历史总积分:1487
发表于:2010/1/2 8:04:22
基本互锁程序的变通,保持X0接通,就实现了间隔8s的闪烁。
109.2007
