机电一体化
回帖:3个,阅读:652次 [上一页] [1] [下一页]
935
QIHAI
文章数:4
历史总积分:935
发表于:2009/12/18 10:18:52
理论真空和极限真空的概念区分
其实这两个概念相差很远,只是有几个同事都问过我同样的问题,所以干脆写几句。
所谓“理论真空”就是指最理想的真空状态,比如,某密闭容器中一个气体分子都没有,气体压力绝对等于零,这种状态就是最理想的真空状态,这就是平常说的“理论真空”,仅在理论上存在,实际上不可能存在。
“极限真空”完整名称是“极限真空度”,是指微型真空泵能达到的最大真空度。比如,某台抽气能力很弱的微型真空泵,它经过无限长的时间也只能把密闭容器内的气体压力由常态的100KPa降到95KPa,那么95KPa就是这台泵的极限真空度,比如成都气海公司生产的PM950.2。再比如,有一台抽气能力很强的微型真空泵,它可以把气压由100KPa降到10 KPa,那么10KPa就是这台泵的极限真空度,比如成都气海公司生产的VCH1028。
“极限真空”是真空泵的一个重要参数,是反应泵抽气能力的特性值,是与真空泵相关的一个数值,不同的真空泵可以有不同的“极限真空”度。而“理论真空”是理论研究时的一个概念,是排除各种实际因素的影响而提炼出的一种最理想的真空状态。
[此贴子已经被作者于2009-12-18 10:26:20编辑过]
1572
足不出户
文章数:243
年度积分:-151
历史总积分:1572
发表于:2009/12/18 13:56:00
理论实际达不到!
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/12/18 15:42:08
这方面不太明白,一直以为极限真空是由于某些地方存在微漏而造成真空达不到所谓的理论真空~!
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/12/18 23:42:55
按需要的真空度,极限真空度
46.8003
