变频器论坛
回帖:7个,阅读:4571次 [上一页] [1] [下一页]
901
tlzzz2001
文章数:2
历史总积分:901
发表于:2009/12/16 19:10:34
各位专家及老师:
我是辽宁的火力发电厂的电气维护人员,我们公司使用的是ABB的ACS600变频器
所控制的电机在工频运行的时候,电流约为115A
在变频运行时,电流最多也就95A,频率基本在46HZ就加不上去。变频器上电流显示150A,判断为过电流而降频率。
所以,电机始终不能以最大功率输出。请教导致这个故障的原因及处理方法?
谢谢!
[此贴子已经被作者于2009-12-16 19:30:28编辑过]
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/12/16 19:24:08
变频器输出电压咋样?
901
tlzzz2001
文章数:2
历史总积分:901
发表于:2009/12/16 19:27:49
请楼上朋友帮分析一下
我们只测电流,未测电压
我们怀疑电流检测电路有问题,导致电流显示正偏差,导致降频率运行.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/12/16 20:57:25
你检测电流的仪器是什么?
我是你的朋友
1045
wangrs5006
文章数:29
历史总积分:1045
发表于:2009/12/16 22:15:28
变频器没设置好,要进行电机辨识。
988
power_stand
文章数:30
历史总积分:988
发表于:2009/12/16 23:06:56
频率升不上去,很大程度上是电流过大降频。检查电流检测电路
为中华变频器之崛起,需要义无反顾!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/12/17 19:04:30
很难说是那的问题。首先应该确认外部检测的电流和内部检测的电流,谁的更靠谱。否则不好说明问题的。
我是你的朋友
988
power_stand
文章数:30
历史总积分:988
发表于:2009/12/18 23:21:31
既然是火力发电厂的电气维护人员,就可以叫单位买一个电流嵌试表,看看感应电流和显示电流多大比较久知道了
为中华变频器之崛起,需要义无反顾!
609.2138
