工控论坛首页 → PLC论坛 → 浏览主题: 求资料
回帖:5个,阅读:589次 [上一页] [1] [下一页]
求资料
1239
zhangguangda
文章数:38
历史总积分:1239
发表于:2009/12/16 8:36:06
各位大哥 小弟想学学西门子pid控制 但没有资料 哪位大哥可以分享一下啊  书名也可以
19522
welfare1987
文章数:1866
年度积分:695
历史总积分:19522
发表于:2009/12/16 11:41:42
PID控制器的参数整定是控制系统设计的核心内容。它是根据被控过程的特性确定PID控制器的比例系数、积分时间和微分时间的大小。PID控制器参数整定的方法很多,概括起来有两大类:一是理论计算整定法。它主要是依据系统的数学模型,经过理论计算确定控制器参数。这种方法所得到的计算数据未必可以直接用,还必须通过工程实际进行调整和修改。二是工程整定方法,它主要依赖工程经验,直接在控制系统的试验中进行,且方法简单、易于掌握,在工程实际中被广泛采用。PID控制器参数的工程整定方法,主要有临界比例法、反应曲线法和衰减法。三种方法各有其特点,其共同点都是通过试验,然后按照工程经验公式对控制器参数进行整定。但无论采用哪一种方法所得到的控制器参数,都需要在实际运行中进行最后调整与完善。现在一般采用的是临界比例法。利用该方法进行 PID控制器参数的整定步骤如下:(1)首先预选择一个足够短的采样周期让系统工作;(2)仅加入比例控制环节,直到系统对输入的阶跃响应出现临界振荡,记下这时的比例放大系数和临界振荡周期;(3)在一定的控制度下通过公式计算得到PID控制器的参数。
PID参数的设定:是靠经验及工艺的熟悉,参考测量值跟踪与设定值曲线,从而调整P\I\D的大小。
比例I/微分D=2,具体值可根据仪表定,再调整比例带P,P过头,到达稳定的时间长,P太短,会震荡,永远也打不到设定要求。
PID控制器参数的工程整定,各种调节系统中P.I.D参数经验数据以下可参照:
温度T:P=20~60%,T=180~600s,D=3-180s;
压力P: P=30~70%,T=24~180s;
液位L: P=20~80%,T=60~300s;
流量L: P=40~100%,T=6~60s。
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/12/16 15:41:04
学习了谢谢。
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/12/16 19:02:33
很详细,收着了。
1239
zhangguangda
文章数:38
历史总积分:1239
发表于:2009/12/17 21:13:11
谢谢了
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2009/12/18 16:03:48
welfare1987的回复很详细
