仪器仪表
回帖:0个,阅读:417次 [上一页] [1] [下一页]
1258
yixinvalve
文章数:94
历史总积分:1258
发表于:2009/12/15 20:47:22
在建筑物管道系统中,
阀门
起着控制流体的作用。由于结构和材质的不同,因此制造出的阀门也就各不相同。为了保证管道系统能够实现最高的效率,最低的成本和最长的使用寿命,阀门的正确选型至关重要。 阀门具有四种主要功能:启动和阻止介质流动;调节介质流量;阻止倒流或回流和调节或泄放流体压力。建筑物管道系统的选择可以根据温度、介质类型、温度等因素来考虑。例如,对于高层建筑物中的消防栓控制阀门就应该采用信号阀,这是关系到消火栓系统能否在火灾时被合理使用的关键,将消火栓系统的控制阀均设成信号阀,并且阀门开启状态能在消防控制中心显示,以便于管理人员检验,虽然造价有所提高,但是,它对于整个消火栓系统的投资之比还是微乎其微,并且它可以使整个消火栓系统的安全性大大提高,这点投资还是值得的。
建筑物管道系统中的
阀门
类型选择必须根据建筑物的特性来加以选择,如果使用的阀门不符合该建筑的设计特点,那么很多潜在的隐患将会不断出现。
发布:
上海仪欣阀门有限公司
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=107466&Name=yixinvalve
专业生产电动调节阀,气动调节阀的厂家http://www.yixin-valve.com
15.6001
