回帖:2个,阅读:6229 [上一页] [1] [下一页]
1812
laolui
文章数:222
历史总积分:1812
发表于:2009/12/15 20:39:36
请教各位大侠,白耦变压器降压起动的起动电流是直接起动的百分之多少,%65和%80抽头时各是直起电流的百分之多少?
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/12/16 15:21:35
自耦变压器降压起动的起动电流是直接起动的(Ku×Ku)倍,Ku=U2/U1,故%65和%80抽头时各是直起电流的42.25%和64%。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2009/12/16 17:57:09
是直接起动电流的0.42倍与0.64倍,只是理论计算值,实际电流还要加上0.1--0.2的系数,是自耦变压器的励磁电流,而且自耦变压器本身有电压降,会造成起动电压太低,而不得不用80%抽头,这样又造成起动电流过大。因此无论从那方面讲,降压起动还是用星三角起动更好一点,成本低、起动电流小。
31.2002
