机电一体化
回帖:4个,阅读:823次 [上一页] [1] [下一页]
求助 测量方法。
903
xiaolamei617
文章数:1
历史总积分:903
发表于:2009/12/15 14:00:24
我公司有一项目:铅板+化学原料经过压机组合而成,要求称出化学原料的重量(不是体积)。面积大约是80*45*3mm左右。
详见附图:
左边是铅做的内芯,右边是成品(铅芯加上两面夹的石棉状化学原料)要求在不破坏成品的情况下测量出化学原料的重量。
化学原料为干燥的,可以承受轻微的震动,整个产品重量约20克左右,化学原料重量约7克左右。要求测量速度,每分钟20片以上。
请问能否解决此项目。
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2009/12/15 17:07:02
前后重量差不就可以了??如果前面的重量是稳定的,只要秤秤后面的的重量即可!!??表情表情
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/12/15 20:51:41
先称出铅板的重量,然后再加工成型,再称总重不就行了?
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/12/15 22:24:45
啥意思,是想自动化检测吗?
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/3/12 21:38:46
不是很清楚哦
46.8003
