变频器论坛
回帖:6个,阅读:819次 [上一页] [1] [下一页]
西门子变频器问题
1108
高博
文章数:58
历史总积分:1108
发表于:2009/12/15 8:39:11
变频器在电机惯性停车或走行制动过程中频繁显示过电压是什么原因?应如何处理?
19638
welfare1987
文章数:1868
年度积分:811
历史总积分:19638
发表于:2009/12/15 12:09:20
是不是制动电阻的原因,参考手册检查一下
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2009/12/15 12:46:06
1. 延长降速时间
2. 测量直流母线电压,如果相差太大,建议维修
3. 负载是否平稳
4. 测量三相输入电压
5. 检查制动单元、制动电阻是否工作
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/12/15 21:43:23
减速时间过短,如果要求,快速停车,可使用,急停端子,来控制
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/12/16 0:10:51
以下是引用高博在2009-12-15 8:39:11的发言:
首先要确认你的变频器有没有制动电阻?如果没有,也就是说没有动力制动的功能,那就要把参数P1240=1,将变频器的直流母线电压控制器使能,这样就不会出现F006的故障了。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/12/16 0:14:27
补充下:西门子的MM4系列变频器,在激活了直流母线电压控制器以后,可以自动控制母线电压,即使没有制动电阻,也无须去调整减速斜坡时间,它可以根据母线电压的充放电状态,自动调整减速时间,保持母线电压不超过报警的限值。
我是你的朋友
1108
高博
文章数:58
历史总积分:1108
发表于:2009/12/16 9:32:45
在这学习了,谢谢各位楼主了
622.1557
