相关行业
回帖:7个,阅读:3790次 [上一页] [1] [下一页]
996
lnhrx
文章数:21
历史总积分:996
发表于:2004/9/17 1:47:00
我公司现有几台EUROTHERM 590系列直流调速器,具体型号为590C-110A,现因生产任务的扩大,需对其进行提速,目前电机的速度已基本达到其额定转速,再往高就无法调节,但电流与额定电流相比还有很大余量,温度也不高,我们想将速度提到额定转速以上,我们查阅资料想将调速器里“Max speed limit”这个参数调大试试看,但翻阅整个资料都未找到这个参数,布置如何调整,请高手指教。
1259
fbk
文章数:177
历史总积分:1259
发表于:2004/9/17 8:54:00
降低速度反馈值即可
1857
silky
文章数:387
年度积分:53
历史总积分:1857
发表于:2004/9/17 10:26:00
同意楼上的。
1054
yza
文章数:13
历史总积分:1054
发表于:2004/9/17 21:26:00
采用弱磁控制并且调整测速反馈电阻值以达到调速目的
1021
FFWong
文章数:6
历史总积分:1021
发表于:2005/10/3 19:40:00
采用弱磁控制
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/10/4 21:26:00
同意楼上.
不懂可以学!
1043
wyf7862979
文章数:4
历史总积分:1043
发表于:2008/9/21 21:26:00
降低速度反馈是无法达到提速的目的!原因是电枢电压已经达到最大值!如果你减低速度反馈不但不会提速而且可能会报速度反馈故障!使用弱磁来降低励磁强度来提速是最好的方法!
800
gaoxing2006
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/5/3 3:51:43
降低励磁强度来提速
