回帖:3个,阅读:721次 [上一页] [1] [下一页]
1169
253602991
文章数:71
历史总积分:1169
发表于:2009/12/14 9:44:23
RS-232-C 接口与RS-485 接口
1、什么是RS-232-C 接口?采用RS-232-C 接口有何特点?传输电缆
长度如何考虑?
计算机与计算机或计算机与终端之间的数据传送可以采用串行
通讯和并行通讯二种方式。由于串行通讯方式具有使用线路少、成本
低,特别是在远程传输时,避免了多条线路特性的不一致而被广泛采
用。 在串行通讯时,要求通讯双方都采用一个标准接口,使不同 的
设备可以方便地连接起来进行通讯。 RS-232-C 接口(又称 EIA
RS-232-C)是目前最常用的一种串行通讯接口。它是在1970 年由美
国电子工业协会(EIA)联合贝尔系统、 调制解调器厂家及计算机
终端生产厂家共同制定的用于串行通讯的标 准。它的全名是“数据
终端设备(DTE)和数据通讯设备(DCE)之间 串行二进制数据交
换接口技术标准”该标准规定采用一个25 个脚的 DB25 连接器,对
连接器的每个引脚的信号内容加以规定,还对各种信 号的电平加以
规定。
更多见附件。
附件:
[本地下载]
1214
caodongyang
文章数:20
历史总积分:1214
发表于:2009/12/14 17:31:11
谢谢!
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/12/14 18:56:50
通讯线缆,最长可以用多少米啊?
806
jghkhkiew
文章数:7
历史总积分:806
发表于:2010/1/12 2:19:03
ghd
太O(∩_∩)O谢谢了,你就是中国的上帝,
