回帖:14个,阅读:1341 [上一页] [1] [2] [下一页]
919
zsdqb
文章数:10
历史总积分:919
发表于:2009/12/13 17:38:44
[size=4][size=2][size=4]一个电气方面绝难的疑问求助各位高手
我们厂安装了一台三相电动机节电器,安装前后的电流减少了20%,电压没有什么变化,功率因素由原来的0.70提高到0.9左右,有功不变,负载也稳定,开机时间固定,可是为什么在电表上面没有显示出节电效果了?求各位高手解疑。注:,变压器是80KVA,电表有3个有功,一个无功,安装节电器前后每天耗电有功表没有多大变化,无功就减少了80%,这样算有节电效果吗?[/size][/size][/size]
[此贴子已经被作者于2009-12-13 20:12:41编辑过]
7386
秀全
文章数:982
历史总积分:7386
发表于:2009/12/13 18:06:47
你是不是安上电容柜了。算省电了,提高里你的无功了,你的无功就减少了,你这样电业局就不回罚你无功的款了。相反他还给你奖励了。按你以前是不是老给罚款啊?
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2009/12/13 19:11:36
应该是节电了,无功减少了,有功应该显示出来的!
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/12/13 19:42:44
投上无功补偿,应该能看见负载电流是下降的
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/12/13 19:49:34
无功损耗
19810
xq09181 版主
文章数:3486
年度积分:62
历史总积分:19810
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2009/12/13 19:53:12
减少了无功,也同时降低了线损,线损也是有功.如果在电机端或控制柜端挂电表,只看到电流下降,看不出有功功率的下降,但在高压计量侧,如果是单机单机测量,应该也能看出一点节电效果,约5%左右.看高压侧总表,则不显著.另外,除线损降低以外,供电变压器的损耗也相应降低,其实还有一些不易测量,不易看到的好处.
安装无功补偿装置后,也有坏处,电容投切电流造成电压尖峰和电流浪涌,对设备绝缘的要求有所提高.
看不出有功功率的下降,这个节能设备,可能也就是电容补偿柜了.如果是别的节能设备,只要电动机不是满载,总能看出或高或低的有功节电效果来.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
919
zsdqb
文章数:10
历史总积分:919
发表于:2009/12/13 19:53:28
现实是:对比安装前后,无功表是每天的读数是减少了很多,但是三个有功表每天的读数没有多大的变化啊,每天设备的负荷和开机时间都是差不多的。
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/12/13 19:54:05
你的利率电费少了,就相当于节电了。
919
zsdqb
文章数:10
历史总积分:919
发表于:2009/12/13 20:10:24
变压器是80KVA的,没有力率调整费的
1102
wuzhanfei
文章数:62
历史总积分:1102
发表于:2009/12/13 20:40:28
电容投切电流造成电压尖峰和电流浪涌。怎样才能解决这个问题呢。
