回帖:22个,阅读:10217 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
932
飞条鱼
文章数:6
历史总积分:932
发表于:2009/12/13 20:16:02
#10楼
以下是引用mfk8566在2009-12-13 19:45:09的发言:
总开关不要装漏保护的,一但有漏电全厂都跳了。还是装一个三相空气开关好,最好电流大点,后面可以再分装两个三相漏电开关,一个用来控制三相的,再一个用来控制单相的。
          控制单相的把三相电流分配好。
 这样比较可行。
漏电开关出来后,直接四根线一起出去,还是分三路分别配零线?我不是电工,怕范低级错误。
实际使用中,所有的单相电器,还是要分按开关控制的,有时只关掉空调,有时要不用电机器只用日光灯。
比起以前只有单相的时候,感觉很复杂的,怕一个失误把机器全烧了。
1102
wuzhanfei
文章数:62
历史总积分:1102
发表于:2009/12/13 20:33:55
#11楼
我觉得你把简单的问题复杂化了。在把三相负荷尽量的分配均匀前提下,装个总开关,然后再根据实际的用途分装漏电保护即可。
4684
螺丝刀1234
文章数:569
历史总积分:4684
发表于:2009/12/13 23:10:29
#12楼
就这么简单的问题讨论的不算完了······一个总断路器,再分出断路器,单相的每相一个断路器,不就完了。(不过还要看具体每相负载尽可能平衡)  .一共才多大电流,用三相四线直通表就行。
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/12/13 23:26:44
#13楼
同意13楼的意见
932
飞条鱼
文章数:6
历史总积分:932
发表于:2009/12/13 23:45:49
#14楼
以下是引用螺丝刀1234在2009-12-13 23:10:29的发言:
我想这样接不知道行不行的,多问一下,我怕范规出事故。
三相的接漏电断路器一路,
单相的,每相分别与一根零线接2P的漏电断路器,分三路。
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2009/12/14 8:47:32
#15楼
最好是找专业电工安装一下就OK了!一点小事说个没完
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/12/14 10:39:40
#16楼
这个问题不是很简单吗,为什么需要这么大动干戈去整改呢,把从你家接出去的单相线路中的10个1.5P空调接分别到工厂3相线路中去,每路安装单相漏电。把单相用电大户转到3相上去,所有问题就都不存在了。当然了,从3相线上接的空调漏电保护器,必须跳过3相漏电保护,并行连接,包括零线。
934
fkl123
文章数:9
历史总积分:934
发表于:2009/12/17 10:36:24
#17楼
只要装一个三相四线的电表就可以了,单相电平均分配一下做到三相平衡。
1245
zqiwd
文章数:70
历史总积分:1245
发表于:2010/1/1 12:59:13
#18楼
你在总开关下面分装三个单相漏电保护器,再装一个三相四线漏电保护器,把总开关加大,就可以了。
1639
wx1102
文章数:337
历史总积分:1639
发表于:2010/1/1 13:48:43
#19楼
分装漏电保护即可
