回帖:22个,阅读:10134 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
882
飞条鱼
文章数:6
历史总积分:882
发表于:2009/12/13 17:15:40
服装厂小车间,电表箱出来是三根火线一根零线16平方的铝芯。
三相用电的有30台0.37的三相电机,一台蒸气发生器10KW,共20左右千瓦。
单相用电的有30台500W的单相电机(电脑缝纫机,实际平均至多150W),10台1.5匹的空调,和一些日光灯,估计15左右千瓦。
以前单相电是从我家里的电表另外拉过去的,随着用电的增加,电表安培数不够用了。我想把全部线接到三相表里,因当怎么接,怎
么安装漏电保护器。
多谢看帖的各位。
7336
秀全
文章数:982
历史总积分:7336
发表于:2009/12/13 18:14:34
你这样啊,你可以每相都安一个电表。用三个电表,三个电流互感器就行。你不想这样也能用一块三相电表配上电流互感器,但是你这样就的把负荷均开,三相电流一样了不然就少走下点电了
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12337
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/12/13 18:28:38
装一个三相电表就可以了,单相电平均分配一下,尽可能做到三相平衡。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
882
飞条鱼
文章数:6
历史总积分:882
发表于:2009/12/13 18:46:12
三相电表是供电部门装好的,一动就要花时间和金钱,不想动。
如果把单相电器平均分三路,再加上三相一路,一个小车间弄四路线,排线上要注意些什么?
坛里看到三相四线中的零线不能接断路器,这样的话,单相线路的漏电保护器没法安装了?
1225
suisui1982
文章数:122
历史总积分:1225
发表于:2009/12/13 18:57:07
你可以用一个三相四线漏电保护器,或者装三个单相漏电保护器
882
飞条鱼
文章数:6
历史总积分:882
发表于:2009/12/13 19:27:48
以下是引用suisui1982在2009-12-13 18:57:07的发言:
总装一个三相四线保护器,一旦有个小问题,全厂停电停工,感觉不可行。
一相装一只保护器,万一只跳了其中一只,那三相的电机不是在二相工作了吗?另外,如果不断零线,跳了一只保护器,没跳电的二路单相电器是不是相当于串在380V上工作?
5563
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5563
发表于:2009/12/13 19:44:36
单相负载直接挂在三相开关上不就完了
2034
mfk8566
文章数:248
年度积分:53
历史总积分:2034
发表于:2009/12/13 19:45:09
总开关不要装漏保护的,一但有漏电全厂都跳了。还是装一个三相空气开关好,最好电流大点,后面可以再分装两个三相漏电开关,一个用来控制三相的,再一个用来控制单相的。
         控制单相的把三相电流分配好。
互帮互助
3287
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3287
发表于:2009/12/13 19:48:10
如果这样的话,三相电的漏极怎么办
3512
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3512
发表于:2009/12/13 19:56:33
只有装一个三相电表就可以了,单相电平均分配一下做到三相平衡。
