回帖:3个,阅读:2183次 [上一页] [1] [下一页]
1058
muchunming
文章数:7
历史总积分:1058
发表于:2009/12/12 20:18:44
西门子s7-200plc如果要提供dcs接口,该怎么留?是否直接用编程口就行?s7-300呢?初次接触此类问题,请各高手尽可能帮助,谢谢!
39855
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1102
历史总积分:39855
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/12/13 14:53:31
留下钱就可以了。
如果你的DCS是通过以太网,那么你需要花钱去买以太网通讯模块,如果是DP或者其他总线类型,你仍然需要购买对应的模块或者转换器,对于S7-300也是如此,所以,在你无法预料DCS的总线类型前,留下钱是最为稳妥的。
Regards
1058
muchunming
文章数:7
历史总积分:1058
发表于:2009/12/14 19:42:34
以下是引用cvlsam在2009-12-13 14:53:31的发言:
留下钱就可以了。
dcs串口支持modbus,也必须购买对应的模块或传感器吗?
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2010/1/6 10:59:53
二楼回复的有意思呵呵
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
46.8003
