无线通信
回帖:0个,阅读:783次 [上一页] [1] [下一页]
IXT-24DTU参数表
905
Ixitn
文章数:1
历史总积分:905
发表于:2009/12/12 10:46:43
IXT-24DTU参数表
功能特性
◆  采用WAVECOM Wireless CPU工业级芯片,体积小,低功耗高性能;
◆  数据透明传输,多种工作模式选择,使用方便灵活;
◆  独创GPRS DTU、SMS DTU 、Modem三合一,可自由切换;
◆  独创双串口功能,命令串口与数据串口独立分开,方便集成应用;
◆  独创空中软件升级,方便升级维护;
◆  1.5M数据缓存,满足大容量数据传输,避免网络繁忙时数据丢失;
◆  内建看门狗,异常自动恢复,保证设备稳定运行;
◆  EMC抗干扰设计,适合电磁环境恶劣和要求较高的应用需求;
◆  支持短信(含飞信)配置、维护和传送数据;
◆  24GPRS待机功耗(12V,20mA)通讯功率(12V,80mA);
◆  工作温度:-20~+55ºC。
技术参数
GPRS数据
支持GSM/GPRS MODEM/GSM MODEM
支持通话或紧急呼叫
支持全速率,增强全速率和半速率
支持回声抑制和噪声消除功能
支持双音多频(DTMF) GPRS数据
支持完善的AT命令
GPRS Class 2~10
符合SMG31bis 技术规范
编码方案: CS1 - CS4
带宽
理论:473.6Kbps,实际约为:100~200Kbps
设备接口
天线接口 :50Ω/SMA (阴头)
SIM卡    :3V/5V,自动检测
串行接口 : 数据串口为全功能RS232
               命令串口为TTL电平标准
串行数据速率 :300~921,600bits/s
通用I/O接口 :1个I/O接口,1个输出接口
话音接口 :标准语音电平输出
设备供电
电压范围 :+6~30VDC
标准电源   :+9VDC /MAX 500mA
功耗 :通讯时平均电流 :160mA@+9VDC
空闲时平均电流 :65mA@+9VDC
待机时平均电流 ;15mA@+9VDC
其它参数
外形尺寸 :97×54×25mm (不包括串口)
重量 :105g
工作环境温度 :-20~55ºC
储存温度  :-40~+85ºC
相对湿度 :95%(无凝结)
应用领域
     金融;证券;POS;交通管理;车辆监控调度;环境监控;气象监测;无线自动抄表;水、电、煤气远程监控;输油/气管道、油/气井/台监控;其它远程无线数据采集、传输系统。
46.8003
