机电一体化
回帖:10个,阅读:1424次 [上一页] [1] [2] [下一页]
漏电跳闸
2084
mfk8566
文章数:248
历史总积分:2084
发表于:2009/12/12 0:33:24
今天遇到一个让人很纳闷的事,工厂的三相四线漏电总闸突然跳掉却怎么也打不上去,总闸后面的三个分开关全部关掉也没用,同时也把地线断开,认为是漏电造成的。但还是没用。后来又把输出的线拆了就不跳。
   刚开始认为是总开关出问题了——里面的漏电电路检测故障。买来了一个,换上也不行,那真是郁闷啊!没法了,仔细想了下,只有零线了,三相线都关了,只有零线是通的。把三个分开关的零线一个一个的排除终于发现了有一个开关的零线一接上就跳。查了下原因,就是零线与地线短路了,可能有一部分电流就通过了地线回流到了大地,所以就出现了漏电。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=107311&Name=mfk8566
互帮互助
47502
YXBK 版主
文章数:21873
年度积分:2430
历史总积分:47502
发表于:2009/12/12 6:04:57
呵呵,三相四线的漏电开关零线接地也是会跳的
大家一起学习
1162
welcome1
文章数:47
历史总积分:1162
发表于:2009/12/12 9:38:05
学习了
这种状况我们也发生过
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/12/12 19:47:59
见得多,就会有经验了。
1633
风舞沙
文章数:113
历史总积分:1633
发表于:2009/12/12 20:06:12
以下是引用chengjun77在2009-12-12 19:47:59的发言:
见得多,就会有经验了。
1633
风舞沙
文章数:113
历史总积分:1633
发表于:2009/12/12 20:11:53
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1633
风舞沙
文章数:113
历史总积分:1633
一般来说工厂动力柜不要求一定要装漏电开关有的设备要求接地接零,照明电路是要装的
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/12/12 22:11:52
我们实验室就发生过这种将情况
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2010/1/15 11:26:04
零线与地线短路,经常出现。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
2115
华hh
文章数:118
历史总积分:2115
发表于:2010/1/16 14:28:22
学习了。谢谢分享。
