回帖:1个,阅读:992 [上一页] [1] [下一页]
1765
张行松
文章数:86
历史总积分:1765
发表于:2009/12/11 21:55:27
(1)当占空比k=50%时,如果输入电压ud=100v,
则uo=kud/(1-k)=0.5×100÷(1-0.5)=100v,这时输出电压等于输入电压,是等压式变换,如图1所示。
图
(2)当占空比k=70%时,如果输入电压ud=100v,
则uo=kud/(1-k)=0.7×100÷(1-0.7)=700/3v=233v,这时输出电压高于输入电压,是升压式变换,如图2所示。
图
(3)当占空比k=30%时,如果输入电压ud=100v,
则uo=kud/(1-k)=0.3×100÷(1-0.3)=300/7v=43v,这时输出电压低于输入电压,是降压式变换,如图3所示。
图
由此可见,当占空比k高于50%时,是升压式变换,当占空比k低于50%时,是降压式变换,所以,该电路是升降压式斩波变换仿真电路。
前两篇已经对升压式和降压式斩波变换电路作了详细的分析,这个电路可以看成是降压式斩波变换电路和升压式斩波变换电路混合联接而成的,其输出电压平均值的计算式为:
           uo=kud/(1-k)
式中uo与k成正比的关系,可以理解为取自于降压式斩波变换电路;uo与(1-k)成反比的关系可以理解为取自于升压式斩波变换电路。
还有一点需要说明的是,输出电压的极性和输入电压的极性是相反的。
如果仍假定上正下负的参考方向,则uo为负值。如果忽视了这一点,在仿真调试时,可能看不到波形。
[此贴子已经被作者于2009-12-18 20:05:37编辑过]
1124
和国安
文章数:68
历史总积分:1124
发表于:2009/12/18 20:55:44
l来学习学习   不错呀
31.2002
