回帖:33个,阅读:2592 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
求电动机问题
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2010/1/13 20:41:42
#20楼
看空开调额定电流没有,有的话就是哪的问题
816
huiguohua001
文章数:39
历史总积分:816
发表于:2010/1/18 17:29:31
#21楼
我们也曾遇到过,是机械的有转动死角问题。一般发生在输送类设备上。
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/1/19 15:59:21
#22楼
负载过大了吧,应该有具体的故障存在,还是好好检查一个,减少损失啊
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
806
1353444925
文章数:38
历史总积分:806
发表于:2010/1/20 20:51:03
#23楼
电机或电机负荷的问题,用钳形表长时间卡一下电流应过流。再是热继电器不可过大,应为额定电流1。05倍。否则烧电机。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2010/1/20 21:12:15
#24楼
不明白,楼主都说了,用电流表在运转时掐电流正常。那就不会是负载有问题了,怎么还用这么些人说负载的问题。这肯定是空开不好了。质量不好。除非卡电流的电流表有问题,不用怀疑负载。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
809
641309402
文章数:4
历史总积分:809
发表于:2010/1/20 23:30:25
#25楼
线路上可能存在接触不良,造成缺相,还有就是负载存在问题
980
戈壁滩上的狼
文章数:31
历史总积分:980
发表于:2010/1/20 23:53:45
#26楼
兄弟,你把电机的接线盒打开,里面的接线估计有一根铜丝把绝缘胶带扎破了,电机一振动就有可能碰壳,不细看一般还看不出来。。表情
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/3/1 20:19:25
#27楼
轴承的可能性很大
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2010/3/16 21:46:27
#28楼
用钳行电流表卡一下电机的电流是不是过载
1364
1136780094
文章数:178
历史总积分:1364
发表于:2010/3/17 20:37:14
#29楼
轴承可能有故障。电机发热吗?不能随意加大开关电流安培数
109.2007
