回帖:10个,阅读:3741 [上一页] [1] [2] [下一页]
1468
syan
文章数:263
历史总积分:1468
发表于:2004/9/16 15:36:00
现场要求
程序调试完毕,进现场有那些注意事项
清大家不吝赐教
表情表情表情表情
尺有所短,寸有所长。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2004/9/16 18:40:00
不慌不忙,保持自己节奏.请看下文(以下为转帖)
R SH:《抛砖引玉: 现场调试基本步骤》
  一些客户在现场调试了两周后,还会遇到某个I/O动作不对颈,以至于怀疑硬件或系统软件,最后结果却证明自己逻辑不对.
  针对这种情况,这里我向一些经验不足的现场工程师提一些建议.
  现场调试的工作步骤:
  1. 当接线完成后,检查接地和屏蔽是否符合安装指南或常识;
  2. 检查每个I/O通道,以证明接线正确与否.创建一个包含所有I/O变量的任务,用这个任务了测试所有的I/O,该任务不能有任何逻辑,仅仅是用来手工测试I/O.
  3. 测试网络线路,下载一个测试任务(没有逻辑),包含一两个变量,用ROUTING方式来监控一下变量.
  4. I/O测试一切完成后,测试紧急停机功能;
  5. 紧急停机工能完成后,进行单元测试(实际的工艺流程).
  6. 为每一个单元单独测试填写测试报告;
  7. 测试所有功能,启动,故障条件和停机(正常停机),填写测试报告;
  8. 检查测试报告和用户要求,未完成转6.
proface:
2003-8-1 17:54:00
  同意,虽然做这行时间较短,但也总结出向上面的“1、2、4、5”项经验,现场条是绝不可少,否则错了一点问题有的你受了。
B&R SH:
2003-8-5 14:01:00
  1)接地和屏蔽的重要性:
  一次现场调试中,我没有对施工人员坚持这条,开始调试没遇到问题,后来所有设备投入运行时遇到严重的干扰(主要是变频器),只得重新处理这部分,也许是施工人员现场待久了,思想马虎,重新施工中引出了其他问题,真是后悔不已.
  2)I/O测试必须先做:
  测试I/O,或动力电机时,必须尽可能断开负载.如果你急于调试动作,可能某个点接错了,对应到其他设备上,如果这个设备的状态不当的话,你可能会损坏相关设备.
  3)紧急停机应最先完成:
  因为正常工艺调试时间很长,会出现各种各样的情况,如果遇到紧急情况,用紧急停机合理地自动处理.否则可能手忙脚乱,麻烦大了.
  总之,开始的基础工作必须认真打牢,虽然可能推迟进入激动人心的全线运行时间,但是可以保证你的每一步工作是成功有效,安全放心.重复的工作总是心烦而且容易出错.
    仅供参考,责任自负.
1657
cuaijuan
文章数:335
历史总积分:1657
发表于:2004/9/16 19:23:00
受益非浅
1570
hzwj
文章数:237
历史总积分:1570
发表于:2004/9/17 14:20:00
有看头
1468
syan
文章数:263
历史总积分:1468
发表于:2004/9/17 14:41:00
谢谢回帖,请大家继续----
尺有所短,寸有所长。
1468
syan
文章数:263
历史总积分:1468
发表于:2004/9/17 14:50:00
我自己遇到的现场问题:(我到现场的时候,PLC安装完毕,同PC机未连机,我的任务是调试PC机的组态工程)
开机发现通讯不上,竟检查是通讯线焊接错误,可是PLC(4个)都上电时,通讯不上,研究认为是干扰问题,(施工队将通讯线和I/O线串到同一个6厘米的金属管中了)后经交涉,用时5天,将通讯线挂到墙上(主要时远离动力线),后来通讯问题就没再次出现。有此经历,想找一个合理有效系统的调试规范流程之类的文件,请大家援手!!
尺有所短,寸有所长。
1208
shiqiaoshen
文章数:58
历史总积分:1208
发表于:2004/10/14 13:42:00
ding!
1777
leondandan
文章数:345
历史总积分:1777
发表于:2004/10/19 11:39:00
studying.....
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/10/19 11:58:00
以下是引用ZHTOK在2004-9-16 18:40:00的发言:
不慌不忙,保持自己节奏.
好帖。不过这点很难做到。
谓正途,崎岖当先
1557
yingzhiban
文章数:307
历史总积分:1557
发表于:2004/10/22 13:00:00
