仪器仪表
回帖:7个,阅读:9551次 [上一页] [1] [下一页]
1110
恍然小悟
文章数:41
历史总积分:1110
发表于:2009/12/11 8:37:01
我公司建立了二等铂电阻温度计,在计量履历书 计量标准器稳定性考核记录中,我不知道二等铂电阻温度计的
在0℃和100℃时,该二等铂电阻温度计的最大允许误差是多少?,无法填写
再有就是,二等铂电阻温度计在0℃和100℃时的标准值是多少?
求助各位师傅!
该二等铂电阻温度计在山东省计量院检定的,检定证书上未带有其最大允许误差!
谢谢!!!
19555
welfare1987
文章数:1866
年度积分:728
历史总积分:19555
发表于:2009/12/11 12:25:14
应该在铭牌上或说明书上有它的具体参数,如果没有这些,至少有该温度计的型号吧,在网上搜索一下该温度计,找到应该不难
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
2541
杭州佐格
文章数:1301
历史总积分:2541
发表于:2010/1/6 10:43:19
检定的结果不会出具最大误差什么的,这个是检定之前就应该确定的。
 什么是感情基础?人怕出名猪怕壮,男怕没钱女怕胖,你不胖我有钱,这就是基础
997
byy6738
文章数:26
历史总积分:997
发表于:2010/2/24 11:28:42
不是最大误差,应该是最大允差吧,在检定规程上是有的,只要符合规程的要求就算是合格的二等标准。
800
hisoysoa9517
文章数:11
历史总积分:800
发表于:2010/3/2 16:12:47
你们建立了二等标准铂电阻温度标准,就应该进行不确定度的评定,计量履历书和计量标准稳定性考核上填写的应该是整个装置的不确定度或是最大允许误差,二等标准铂电阻的不确定度是固定的,在计量鉴定系统表中应该能查到上级标准电阻的不确定度,二等标准铂电阻的不确定度在相关资料上可以查到。我明天可以给你查查,因为我们单位也有这个标准,而且我做过不确定度的评定。我的联系QQ:9517204.
800
hisoysoa9517
文章数:11
历史总积分:800
发表于:2010/3/2 16:13:51
1082
wydeki
文章数:12
历史总积分:1082
发表于:2010/3/6 14:26:49
100欧姆和138.51欧姆
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/3/14 15:30:09
这个要求那么搞吗?
