回帖:1个,阅读:857 [上一页] [1] [下一页]
1572
足不出户
文章数:243
年度积分:-151
历史总积分:1572
发表于:2009/12/10 23:58:51
1.根据电动机容量(千瓦)或变压器容量(千伏安)直接决定脱扣器额定电流
的大小(安)
2.口诀:
电动机瞬动,千瓦20 倍
变压器瞬动,千伏安3 倍
热脱扣器,按额定值
 3.说明:自动开关常用在对鼠笼式电动机供电的线路上,作不经常操作的开关。
如果操作频繁,可加串一个接触器来操作。自动开关可利用其中的电磁脱扣器(瞬
动)作短路保护,利用其中的热脱扣器(或延时脱扣器)作过载保护。
① 这句口诀是指控制一台鼠笼式电动机〈三相380 伏)的自动开关,其电磁脱扣器
瞬时动作整定电流可按”千瓦数的20 倍”选择。例如:10 千瓦电动机,自动开关
电磁脱扣器瞬时动作整定电流,为200 安(1O × 20)
有些小容量的电动机起动电流较大, 有时按”千瓦2 0
倍”选择瞬时动作整定电流,仍不能避开起动电流的影响,这时允许再略取大些。
但以不超过20% 为宜。
② 这句口诀指配电变压器后的,作为总开关用的自动开关。其电磁脱扣器瞬时动
作整定电流( 安) ,可按“千伏安数的
3 倍”选择。例如:500 千伏安变压器,作为总开关的自动开关电磁脱扣器瞬时动
作整定电流为1500 安(500 × 3)。
 ③ 对于上述电动机或变压器的过负荷保护,其热脱扣器或延时过电流脱扣器的
整定电流可按电动机或变压器的额定电流选择。如10 千瓦电动机,其整定电流为
20 安;40 千瓦电动机,其整定电流为80 安。如500 千伏安变压器,其整定电流为
750 安。具体选择时,也允许稍大些。但以不超过20% 为宜。
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2010/1/13 10:01:44
不错,支持一下,不过在实际应用中,用的不多。因为有的瞬动是固定的不能调的。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
31.2002
