回帖:13个,阅读:3584次 [上一页] [1] [2] [下一页]
954
sunjl2001
文章数:23
历史总积分:954
发表于:2009/12/10 21:20:51
求三菱PLC定时终止输出程序怎么编写?
因卖出的设备经常收不到尾款才出此下策,望各位大虾赐教!是FX2N
最好给发个梯形图谢谢
EMIL--sunjl2001@163.com
19522
welfare1987
文章数:1866
年度积分:695
历史总积分:19522
发表于:2009/12/10 21:52:10
在程序最后面对输出点使用复位指令,不就没输出了
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
954
sunjl2001
文章数:23
历史总积分:954
发表于:2009/12/10 21:56:54
怎样定时3个月呢?谢谢
39849
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1096
历史总积分:39849
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/12/10 22:06:55
以下是引用sunjl2001在2009-12-10 21:56:54的发言:
怎样定时3个月呢?谢谢
定时器+计数器就可以了.
你也可以通过系统提供的脉冲进行计数控制.
不过就我看来,无论你采用何种方式,首先要保证你的程序不被看到,三菱FX2N或以下机型起不到作用,你需要使用FX3U或者FX3G机型.
Regards
19522
welfare1987
文章数:1866
年度积分:695
历史总积分:19522
发表于:2009/12/10 22:07:56
除非你的PLC有断电记忆功能,西门子PLC有这样的功能,不知三菱PLC有没有,或三个月不停机
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2009/12/10 22:44:26
可以设置系统时钟啊  我觉得现在什么PLC都可以解密只要想解密 有加密就有解密
建议你把程序写进好后 把通讯口烧死 或者搞坏 才可能达到你要的效果
47357
YXBK 版主
文章数:21793
年度积分:2285
历史总积分:47357
发表于:2009/12/11 0:57:56
程序是可以实现的,但对于2N来说没什么作用
大家一起学习
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/12/11 1:07:52
FX3U或者FX3G目前解不开的
用这两款再结合时钟比较输出停止信号
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2009/12/11 8:33:58
呵呵;还是不要用这个办法;
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/12/11 8:36:15
我用松下PLC,但是只能计数,如果是读时间就必须加一个时钟卡。不过松下FP-X机型解密也是不容易,密码写在程序里面的。
不过我基本上是不做这种东西在里面,一般的厂商还是可以的。赖皮的也就那么个别,不给钱,把机器拉回来就行了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
93.6006
