回帖:11个,阅读:3746 [上一页] [1] [2] [下一页]
断路器跳闸原因
2161
VIV
文章数:473
历史总积分:2161
发表于:2009/12/10 16:26:29
设备在厂里运行还OK,运到客户那以后有几个负载(红外灯管)的接触器一吸合,前面的断路器就跳闸了,把他打上去负载又可以正常工作,但关掉接触器重新吸合,断路器又跳闸了,合上去又可以正常工作了,想请问有哪些原因,
负载电流才30A,断路器63A,应该是足够大了
积极发言,有错请纠正,谢谢!
1676
ssx9368
文章数:250
历史总积分:1676
发表于:2009/12/10 19:13:16
既然不是过电流跳闸那你就应该首先考虑更换一个63A断路器试一试,还不行的话再查其他原因。
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/12/10 20:59:09
断路器63A是够用了,你既然用到了接触器,断路器应选用动力保护型。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/12/10 23:30:59
在厂里没事,到了现场才出现问题,要是这么说的话,不应该是设备的原因,是不是电源的原因?
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/12/11 0:00:20
你先换个断路器看看,这种情况没遇见过
2161
VIV
文章数:473
历史总积分:2161
发表于:2009/12/23 10:24:43
我总结了一下,在启动瞬间跳闸说明是短路
                    在启动过程跳闸说明是启动时的冲击电流过载,断路器选型时的脱扣曲线可以重新考虑
                    在正常使用时跳闸肯定就是过流啦,可能是负载太大也可能是断路器用得太小
                   如果没有漏电装置,那漏电怎么严重都不会跳闸的
请问,这样总结对吗
积极发言,有错请纠正,谢谢!
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/12/23 11:37:19
在正常使用过程中跳闸,应该是有断路现象。因为负载是灯泡(纯电阻)所以其工作过程中电流基本上是不变的。
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2010/1/13 9:43:48
是不是你的断路器是配电型的不是马达保护型的。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
7386
秀全
文章数:982
历史总积分:7386
发表于:2010/1/13 20:10:37
我看问题处在了接触器上,你不行换一下接触 器,试一下。
803
lfhlxy
文章数:67
历史总积分:803
发表于:2010/1/21 17:31:52
原因有以下俩点:
1很有可能是客户的灯管的冷态阻抗远小于热态阻抗,导致启动的时候启动电流过大!
2短路
